В.И.Я.
165/80/13 или 165/70/14
Дали ще ми закачат на Сивичето? Хечбек 94г ,Д15Б2? Благодаря на отговорилите.
Колега заводско ги дават с размер 175/70/13, а според калкулатора е допустим 165/70/14, а другия вариант само ако е на 155/80/13. Поздрави :)
Благодаря,колега:yes:Поздрави
Редактирано от В.И.Я.
моита е 6 та японка дават я с 175,70 ,13 но летните миса 165,70 ,13 и няма проблем
Ако е за зимна гума 165/80R13 е подходяща. Аз лично за моята следващата зима ще взема такива. Но избора на гуми не е голям.За лятото 175/70R13 или ако си намеря 14-ки пак ще са на 175 ширина.
В момента съм с 185/65/14 което е по високо с 10мм от165/70/14 никакви проблеми освен с неверния километраж слагал съм и 175/70/14 пак никакъв проблем, много съм доволен така се повдигна достатъчно. да не говорим че по големия диаметър дава и по-добро сцепление. civic 91
Не знам как карате с гуми на 70 или 80. Колкото е по високопрофилна гумата, толкова понеприятно се люшка колата. Джантата(ти) завива-->лаг 0.5сек-->протектора(колата) завива. Няма такова кошмарно усещане.Моето мнение е, че 175/65/14 е най-високата гума, която трябва да се използва, за сивик(това е и заводското предписание за 6-та ген hb, non VTi)и то за зимна гума. За лятна е неоправдано безумие да се ползват толкова високопрофилни гуми.
Какво безумие, забравяш за още по безумните пътища дупки, кратери. Не веднъж съм удрял роговете за теглене отпред и то в неравност а не в дупка, отдолу вече има ражда тук там и то само защото съм я одрал(с изключение на единия праг където беше по изгнила). Вече не се стягам при всяко по сериозно лашкане дали няма да удари отдолу, 4 генерация си е доста ниска.Преди бях 170/70/13 и съм с 4 скорости :) така че за мен е добре с което в никакъв случай не оспорвам предимствата на по ниско профилните гуми с изключение на зимния сезон където се губи смисъла.Ако имах VTI гумите пак щяха да са с максимално голям диаметър но джантите щяха да са съвсем други :D но за тая 20 годишна "бабичка" поне на мен не ми се връзва та тя струва няколко резервоара бензин(ако карах не бензин) не че не си я харесвам
Редактирано от Ioan
