sumaher77
помощ за динамото на 7 ген. хонда
светна лампата за зареждането някой знае ли как се сваля това динамо хондата е 2003г. 1,7cdti като гледам е зор ако може снимки,или помощ.
никой ли до сега не е свалял динамото
благодаря на всички за форумската помощ и сам ще се справя:robot:
Това май е форум, а не бърза помощ.На сърдитко Петко, празна му торбата.А между другото съм имал този проблем , ама ти и сам ще се справиш. Поздрави.
Колега по-спокойно,ти още малко ще поискаш и някой да дойде да ти оправи проблема на място.Най-добре можеш да разбереш как се сваля нещо по-колата ти/даже и алтернатора/ като си истеглиш сервизното ръководство от тук: http://pdftown.com/Pdf-eBook/Honda.html?from=20Ако не се справиш питай пак или иди на майстор.Ако пък се справиш направи един снимков материал и пусни една хубава тема-как се ремонтира динамо на сивик 7-ма ген.
Само да кажа,че е много зор но се справих :
1.се източва фриона на климатика
2.се сваля компресора на климатика и тръбата към радиатора му
3.източва се антифриза
4.сваля се едната перка дясната
5.средната конзола на която стои механизама за предния капак без да се сваля жилото
6.откачате буксите на динамото и маркучите на вакум помпата
7. оТвивате динамото и го водите нагоре.
ето какъв беше моя проблем
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениецена 35 лв.
Редактирано от kokodaf
Колега , може ли малко по-големи �нимки , че не �е вижда блока � диодите ?
Чак сега виждам темата,но искам да се включа с апел към авторите на подобни решения.НЕ ПОДВЕЖДАЙТЕ КОЛЕГИТЕ !!!Точка 1 оскъпява ремонта с 100-тина лева и е напълно излишна операция в конкретния случай.Алтернатора може да се свали без да се изпуска фреона.Това ,че ти не си знаел как, не значи,че трябва да се "нагласят" и другите.Компресора на климатика може да се измести,оставайки висящ на маркучите.
