world_side
Мнения Honda civic 1.6i es
Привет колеги реших да си взимам хонда ще ви помоля ако някой може да ми каже някакви впе4етления за тази http://www.cars.bg/u518579казаха ми 4е тези мотори 1.6 не били сполу4ливи
Мотора не е основният проблем на този модел :lol:
Мисля, че колегата има предвид, че това е така наречената "англичанка" и като цяло уж са по кекави от японските, но знае ли човек.Двигателя не е Vtec, до колкото знам, че Vtec-a е 125 к.с.Хора, мнения, вкус и разбирания всякъкви.Аз лично англичанка не бих си взел, също и не Vtec Honda ;)Успех!
Колата мисля че е D16Y3 и е 113 коня. Аз карам D16Y2 която е същия мотор но с Vtec и е 126 кс. Карал съм и двата модела разлика можеш да откриш само при изрязване.Ако неси с много тежък крак и не търсиш често състезателения дух на колата нямя да имаш никакви грижи.А доколкото до какво да е купето на колата всеки сам си решава. ;)
Само във "фолклора" на хондаджиите :)
  • Нагоре 3
Здрави двигатели.Няма да има и ръжда щом е от Италия вероятно,но трябва добре да се провери окачването. Зависи предишния собственик как я е карал и поддържал. Моята е от Италия пак е 1.6 само че е 116к.с. и е комби англичанка.Изпълнението е 1.6 i ls. Проблемите са основно по окачването в резултат на безмилостна експлоатация.Добре набира,но са с къси скорости и е шумна.
Накратко това, което може да откриеш със търсачката е:Запотяване на стъклата, пожълтяване на фарове, увисване на тавана, проблем със степените на парното, дръжките на вратите, уплътненията на прозорците.Това е което се сещам за тоя модел, малко повече са му недостатъците спрямо "истинските Хонди", но като цяло не е зле. Имайки предвид цена, качество, поддръжка и кеф си е добър избор. Според мен точно този двигател гори колкото 2.0 и бяга колкото 1.4 и бих те посъветвал да търсиш с друг мотор, но всичко си е мнение, вкус и гледна точка.С две думи всички искаме японец с втек, ама нали и тия другите Хонда някой трябва да ги кара.
Мм за разхода и вървенето изобщо не съм съгласен. Карам англичанка с 1.6 115hp, в градски условия при нормално каране разхода е 9-9.5, с клима към 10.5. А покажи ми 2.0 мотор, който ше направи тоя разход на това купе. Дърпал съм се с англичанка 1.4 със цяла сменена генерация от 1.8Vti, и колектор от D16z6. Не забравяй и че 1.4 е с по-къса кутия от моята. Въпросната кола нямаше климатик и беше с 2 ел. стъкла.Мойта е абсолютен сток, само колектора ми е от D16z6, имам клима и 4 ел стъкла, което предполагам качва не малко кг. Резултата беше около кола в моя полза. Така че и за вървенето не съм съгласен. Редактирано от Kwot
Мнението ми е базирано на двете Хонди, които съм имал до сега.Англииски Сивик с d15z3 vtec-e, който гореше много по-малко от въпросната, пък вървенето не е много по-слабо.Втората англииски Акорд с f20z1 не vtec, който ми гори 10/100 във Варна.
И според мен тоя двигател не е много удачен. Ако се търси икономия - D15Z6, ако се търси мощност - B18C4. D16Y3 гори доста за това, което предлага като мощност.
Дори и с къси скорости 1,6 мотора си върви прилично, доста повече от 1,4 който идва слабичък за това купе. Почти няма разлика в горенето между 1,4 и 1,6. Двигателя 1,5 Vtec-E наистина е най-удачният вариант от гледна точна на икономия на гориво, но за съжаление много рядко се намира. Че са шумни това важи за повечето Хонди. Както описа колегата по-горе проблемите по Европейските Хонди не са фатални.
Редактирано от martins
аз съм с 1.5i ls VTEC-E D15Z6 японка (мисля , че този мотор в английски вариант няма) .Имаш си икономията 5 извън града 7.5 - 8 градско , имаш си и мощноста 115 hp които след 4000 оборота ти дават всичко което може да искаш от една ХОНДА . Вярно по трудно ще си я намериш , но ако си търпелив ще се сдобиеш с една прекрасна кола !А за спортния дух , можеш да се закачаш с всичко което не е японско под 130-40 hp :)Успех с избора :)
Вече сам горд собственик на хондата : )) първите впечетлния са доста добри найстина тавана е провиснал :д и има проблем с лuкасамо че мотора е някакав странен не е нито еди дето изредихте 116 коня е 16 клапана един вал разход 7 градцко със доста тъпо каране 1 2 3 само и то до 6 хилядо оборота доста и се кефя не сам карал до сега хонда предишна та ми кола е форд орион 1.4 моно 73 коня доста сам доволен и от него вярно за една година 4 пъти цялата предница и 16 лагера смених ноо като цяло беше добре : ))
Честито колега със здраве да си я караш.Тавана не е труден, имаше тема на колегата ganchev, ама нещо не мога да я намеря. Лесно се сваля и претапицирва или боядисва и то за малко пари.
D16B2 или D16W3.Тях ги дават 116 коня .Ето ти темата за тавана .И аз съм го сменял по този начин и става.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=25553
Eто малко яснота за D16Y3FahrzeugtypBaujahr [von-bis]KWPSHubraum [ccm]Zylinder1.4 i (MA8)09/1995 - 01/199755 KW13961.4 i (MA8)09/1994 - 01/199766 KW90 PS13961.5 i Vtec-E (MA9)09/1994 - 01/199766 KW90 PS14931.6 i (MB1)09/1994 - 01/199783 Киловата113 Конски сили15901.6 i Vtec (MB1)09/1994 - 01/199793 KW126 PS1590
Редактирано от Gencho
