vagerbg
проблеми с централното заключване CR-V 2000
Заключва се само шофьорската врата, другите остават отворени....и изгасна часовника на таблото. Колата е CR-V 2000г.
Редактирано от vesivanova
Имаш изгоряло бушьонче колега. :)))
Здравейте колеги и аз имам същият проблем - отключва се и се заключава само шофьорската врата. Колега, къде се намира това бутонче или реле ?
На 2.12.2011 г. at 19:35, vagerbg написа:
Колега и аз имам същият проблем. Бих искал да разбера как го отстрани проблема. Благодаря предварително.
Редактирано от DareDevil
Погледни за прекъснати кабели в снопа от шофьорската врата към купето.
356834d1394057633-broken-wires-drivers-d
Бушончето за часовника по спомен е вътре в коша при двигателя, в дясно при акумулатора има кутия с бушони, 7,5А ама може би тва да беше за радиото :)
И при мен беше снопа с кабели на шофьорската врата. За щастие само един, който байпасирах. Централното бачка вече година.
