Smaster 0 #1 Публикувано 23 Ноември, 2011 Здравейте колеги Имам странен проблем и ще съм ви благодарен , ако някой може да ме насочи как да го отстраня.Проблема е следния при завъртане на ключа лампата на ABS не святка и ABS nе сработва , колелата си блокират а при наближавашата зима си е опасно без ABS.Някой има ли предположения ?Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #2 Отговорено 23 Ноември, 2011 Изгорял бушон ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Smaster 0 #3 Отговорено 23 Ноември, 2011 Здравей колега , благодаря за отговора !Тъкмо ги проверих с бушоните всичко е наред Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #4 Отговорено 23 Ноември, 2011 От колко време го имаш този проблем ? Така ли я купи колата или ? Дай повечко инфо за хората от форума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Smaster 0 #5 Отговорено 23 Ноември, 2011 Извинявам се !Проблема е на лице от както купих колата.Нямам представа от колко време!Установих го по неприятен начин с приплъзване на гумите и на косъм от удар. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #6 Отговорено 23 Ноември, 2011 Добре а дава ли ти грешка компа след като дадеш на контакт ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Smaster 0 #7 Отговорено 23 Ноември, 2011 Лампата на АБС-а изобщо не светва като дам на контакт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
takenaka 0 #8 Отговорено 23 Ноември, 2011 Колега щом си сигурен че имаш АБС на колата би следвало при контакт да ти светне,и след като компа на АБС-са провери датчиците дали са наред угасва,ако останови проблем АБС-са свети.Ако проблема е в бушоните той пак ше свети! Според мен буксата или крушката на АБС-са е извадена от таблото с уредите,затова несвети нищо.Провери ги!Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #9 Отговорено 23 Ноември, 2011 (Редактирано) Самият комп дава ли грешка/мигания преди да запалиш автомобила ? Грешката на компа ти подсказва какъв би могъл да е проблема по колата.Има табличка с грешките някаде тук във форума.АКо не дава грешка незнам аз лично какво да те посъветвам и нека другите колеги пишат.Друго което се сещам е за игоряла круша/диод незнам точно какво е на ABS което ми се струва малко вероятно Редактирано 23 Ноември, 2011 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Smaster 0 #10 Отговорено 23 Ноември, 2011 Благодаря колега , ще проверя крушката на АБС-а и ще пиша какво е станало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #11 Отговорено 23 Ноември, 2011 Последния вариант е предишния собственик да е бил "тунингар" и да си е махнал АБС-а заради теглото му. Много честа практика е в Прелюд клубовете навън (махат серво, АБС и круиз контрол за олекотяване на колата) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Smaster 0 #12 Отговорено 23 Ноември, 2011 Няма туннинг елементи по колата колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #13 Отговорено 23 Ноември, 2011 Типа хора, които правят олекотяване не слагат "визуален" тунинг. Пък и само споменах една от възможностите. Не твърдя че е това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #14 Отговорено 23 Ноември, 2011 Аз имам същия проблем на Акорд 96-та.Според мен просто е имало проблем с АВS-а и добросъвестния търговец преди да ти я продаде й е отворил таблото да й махне лампата.И междувременно сигурно ти е върнал и километражаНа мен не ми дреме,щото мразя ABS-а ама пък ме хваща яд като го гледам колко място ми заема под капака и само се вози мързеливо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
