Fero
"Имобилайзер" направи си сам...
Темата я пускам с цел леко образоване на хора като мен в по-тънката част по ел. системите на колите ни...Предвид това, че кражбите на любимата марка зачестиха, а и като вземем факта, че не остана почти стокова Хонда у нашенско и вкараните пари и нерви по тях е отделен въпрос, бих искал всеки който има идея или я е приложил вече на колата си, да сподели точно по какъв начин си е "вързал гащите".Смятам, че не трябва да се чака да ти дойде на главата и след това да мислиш какво да правиш на следващата...Виждал съм бензинови помпи направени с отделен ключ вътре в купето, както и кабелите за контакт и кабелите за стартера на различни,по-скрити места, но ми се струва, че поостаряха и автокрадците някак си се справят с тези малки спънки.Отделно повечето коли са по улиците и всичко изглежда много лесно ако решат да я вдигнат.Аз лично мисля да си прибирам ЕКУ-то всяка вечер заедно с панела на музиката.Та основния въпрос е дали това по някакъв начин ще навреди на мотора или датчиците по него, понеже това ще води до нещо като рестарт на целия мотор и останалата електроника...По този въпрос моля по-запознатите да пишат, че едно ЕКУ не е евтино удоволствие :) п.п. ако модовете сметнат, че темата не е за тук, моля да бъде преместена.
Редактирано от Fero
Извинявай наистина, ама яко ме разсмя...Мен панела на касетофона ме мързи да нося със себе си, а ти...Просто си представям как при всяко слизане от колата да си купиш дъвки сваляш ECU-то...Или пък с летни дрехи, когато няма къде ключовети си да държиш, влизаш в някое заведение с една "книга" под мишница...И само да те светна, че куплунгът на ECU-то просто ще се счупи или ще почне да прекъсва след по-малко от месец.Иначе варианти има много, но най-важното за тях е да се прости и удобни за теб.Предишната ми кола се опитваха три пъти да я крадат, но точно моя имобилайзер ги спираше всеки път. ;)Естествено, няма да напиша как работеше в интернет форум, все пак точно това е основната идея на подобни решения:Да са прости но нестандартни.P.S - по добре сваляй палеца на делкото (разпределителя), ако имаш такова - по лесно е и влиза в джоба ;)
Не е лошо и да се посмеем разбира се :) Имах в предвид вечерно време да си го прибирам компа :) Ако не искаш в интернет пространството да споделиш, поне дай идея на лично.Или нещо кой каквото е намерил из чуждите форуми.Май ще е поредната запиляна тема, но както и да е.
E чак да сваляш сека вечер ЕКУ, това ми прилича малко на параноя:)Най малкото ще му съсипеш куплонга след 20 сваляния.Има много възможни решения на твоя въпрос,но най удачно според мен е да си закупиш една качествена аларма с вграден имобилайзер задължително със скачащ код на дистанционното и да намериш някой които да ти я монтира добре и на скрито място.Можеш да направиш релето на имобилайзера от алармата да захранва още 2-3 мощни релета които да ти прекъсват примерно: веригата на контактния ключ, бензиновата помпа,стартера ,захранването към дюзите,захранване на ЕКУ т.н.Много по важно е как ще бъде изпълнен самия монтаж,ако си личи какво си прекъснал от пръв поглед няма смисъл от цялата работа.ПП:Няма абсолютно сигурна аларма или имобилайзер,която да не може да се разблокира.
На съседа ми гледахме как му отнасят колата с платформа.Дали си е свалил ECU-то,волана или седалките........отнесоха я.Познат полицай ми каза:"нарочат ли твойта,ако щеш на 6-тия етаж я качи......заминава"Аз съм се разделил с 2 коли и само пих студена вода.Сега нямам аларма даже на нито една кола.
Колега,Единственото спокойствие може да ти даде пълното автокаско. Всичко друго е та..к работа. Иначе с допълнително ключе можеш каквото искаш да си прекъснеш.п.п.Кофтито е, че с автокаско трябва документите да си носиш с теб ;)
Платформа , колесар , метален бус / срещу монтиран GPS / - за всяко действие има измислено противодействие ....
Идеята на имобилайзера , катинара , бравата , заключващата система ..... е само да забави или удължи времето / или да увеличи вложените средства за деянието - до обезсмисляне / , но не и да предотврати самото действие - с подходяща подготовка и екипировка за добро или не всичко се постига ...
Това е и основата на прогреса във всяка област от знанието Публикувано изображение .
Като идея охранителните мероприятия винаги са били комбинация от :
1.ВЪНШНИ - застраховка, жива охрана / питон , куче/ или видео наблюдение , като камерата да изпраща снимките на сървър в нета / може да бъде заглушена / или да ги записва на мемори карта ,която изчезва заедно с автомобила/ ;
2.ВЪТРЕШНИ - прекъсване на основна електрическа верига с допълнително дистанционно / втора аларма/ , рид ампула, скрит бутон, биологичен отпечатък от пръст , карта и карточетец , инфрачервен предавател и приемник , капацитивни и индуктивни датчици, чисто механични системи на задействане и шифроване ... ;
Стига толкова , че ще стане лекция Публикувано изображение .
Мисля, че колегата Kokodaf ме е разбрал на 99%. Не съм фен на тия автоаларми...Всичките аларми на пазара са предварително разучени и се знае как да се отблокират за под минута....Всеки пищи,че колата му е отворена за секунди. Аз съм си монтирал лично две охранителни камери записващи денонощно, както и кой влиза и излиза в блока.Но също бих искал и да манипулирам вътре около двигателния отсек за по сигурно,както каза колегата евентуално да забавим или удължим времето им на въпросните извършители.Колега Obmre, то е ясно, че доста от полицията е вътре в играта и не само в тази :) Но просто съм против да стоя и да чакам да ме намерят.Аз ако ми вдигнат колата е сигурно, че ще мине известно време докато се оправя психически.Естествено не само колата е важна в тоя живот.Просто темата е с цел да си дадем някакви идеи за "катинари" хоум мейд :)
Според мен по сигурен начин е да се намери някаква хубава аларма примерно в ибей или другаде,кадето не се монтират често в България,и по някакъв начин да блокира да не може да се пали колата.Вече спасение от платформата няма.Но както казват нагоре колегите, няма сигурно средство.Относно пълното автокаско малко е спорно.Давам пример: Един приятел имаше пълно автокаско на неговата кола.Откраднаха му я и нали почват застрахователите да я търсят,но джамбазите прават следната врътка вкарват същата кола от англия с обратен волан и заменят частите да я направят с ляв волани после колата е изхвърлят.Застрахователите я намират и казват да намерихме колата,да ама не колата може да е без фарове врати и всички глупости по нея и нищо.Всички са хиени и играят.Просто няма оправия.
