lelemale13 47 #1 Публикувано 31 Октомври, 2011 (Редактирано) 1. При пускане на газта особено ако съм бил на по ниски обороти гасне. Изпарителя е BRC techno имам ламбда контрол до сега на два пати съм стягал врътката(щестограма) но вече не помага 2008 е слагана. Въпроса е нов изпарител мимгаз(или някакъв друг подобен на ловато) който копирано ловато или ремонт на БРЦ-то с надежда че не е турско менте въпреки че изкара колкото и би изкарал мимгаз и да оставим разликата в парите които бих дал на по заден план, разликата не е голяма.2. Как се настрйва изпарител когато имаш ламбда контрол на него мога да му задам колко да е отворен с доста фина стъпка все едно имам трйник(махнах трйника отдавна). мога да видя и волтовете на ламбда сондата също което мога да направя и с мултицет по принцип имам идея да сложа и светодиотче което да светва при богата смес не мисля че е необходимо чак светодидна стълбица.На скоро чух че зъболекар и майстор не се сменят като ги намериш зъболекаря може би съм намерил но за майстор(и) за сега не и затова на първо време ще пробвам сам да се правя на такъв по някой път се справям добре.3. бензиновой компютър не прави ли по богата сместа като задържа колата повече ms в богата от колкото в бедна тъй като ламбда сондата е тригер което силно се съмнявам да прави ламбда контрола, това е малко страничен въпрос Редактирано 31 Октомври, 2011 от Ioan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 31 Октомври, 2011 махни това брц, сложи си ловато или волтран. най-добре се регукират и дават добър разход. при последваща смяна на мембрани ако вземеш турски ще сложиш ловатски и си ок. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #3 Отговорено 1 Ноември, 2011 Работата отиде към турския. Само дето май ще падне малко разместване че мястото е доста ограничено за да ориентирам изпарителя по посока на движение. сега разбирам защо ми казаха някога че няма място и затова ще ми сложат БРЦ не че не работеше добре докато мембраните бяха в кондиция ама нещо не ми е на сърце.Ако някой знае нещо по въпрос 3. ще съм благодарен да го сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #4 Отговорено 1 Ноември, 2011 (Редактирано) Не се излагай. БРЦ техно е един от най-читавите изпарители. Моя го карах 70 хил км и се скапаха мембраните. После си сложих български и след 30к го пенсионирах работещ-минах на ГИ.А относно ЛК-то. То не се ли пуска на определени обороти, различни от свободните?Ако си ти е настроен, просто си го обслужи в където е слаган и готово п.п.Тия турски ментена работят по ок 30к и са за ремонт. Ловатото не е лош, но БРЦ е най-доброто за мен. Редактирано 1 Ноември, 2011 от barsi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #5 Отговорено 2 Ноември, 2011 И аз си мисля че БРЦ-то е най добрата марка,карах с такъв Н-та употреба,прехвърлях го от кола на кола и не гъкна никога.Така че си ремонтирай проблема в изпарителя,а не го сменяй. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #6 Отговорено 7 Ноември, 2011 (Редактирано) Незнам какво му харесвате на това брц та то при мен изкара само 25 хиляди колкото изкарват турските. Иначе си го пазя ако запея същата песен за турския че не го харесвам ще се връщам брц-то За ланда контрола може и да се настрой да не работи на тихи обороти но хич не ме кефеше че буташе доста богата смес на тихите. Редактирано 7 Ноември, 2011 от Ioan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
