whiteboy
как да си сменя антфриза
привет колеги ... не съм много запознат с смяната на антифриза на хондата ... от къде се източва и обезвъздушава ли се ... колата е 1.3 карб + газ ... ако може и да ми кажете колко литра ще митрябват :) благодаря предварително :)
Редактирано от whiteboy
Здрасти фен , отдолу на радиатора в долната дясна част /ако стоиш срещу колата се пада в ляво/ имаш едно винтче развърташ го и от там теква / гледай да е изтинала щото иначе ще се изгориш/ :) можеш да отвориш капачката на радиатора да илиза по бързо :)После като изтече , завиваш го обратно наливаш антифриза и където влиза маркуча в главата има една малка клапичка за обезвъздушаване /ключе 10/ отварташ я леко, палиш колата изчакваш я да загрее да отвори големия кръг после доливаш матриял , и гледаш от клапанчето да излиза само течност без мехурчета стягаш и си готов за зимата :).... около 5 литра / аз моя си го бъркам на около -40 /Поздрави
Редактирано от R-Racing
Хубаво е също така при цялата тази процедура, лоста на парното да е преместен на червено(топло)
Редактирано от chopper1969
И е добре после антифриза да не го изхвърляш в канализацията...
Я си помисли пак. :D
ами благодаря за информацията, интересно ми е как ще източа антифриза от малкия кръг след като не е отворен големия кръг ... в малкия няма ли да остане течност ... но щом казвате така ще направя :) Благодаря отново
За да не отварям нова тема (не знам как е според правилата и форумната етика), да попитам на колко време/км се сменя антифриза. Аз карам цяла година със зимен. Лятото ако се наложи капвам малко водица, зимата неразреден ...
Колега, защо трябва да сменяш антифриза.Отиваш, замерват гъстотата и приценяш, колко е разреден и тогава евентуално го сменяш.
Няма летен и зимен антифриз. Избягвай да слагаш чешмяна вода. Ако е син/зелен, се сменя на около 2-3 години. Не е добре да се кара с концентрат, защото не оглажда добре двигателя и можеш лесно да го прегрееш и както не е добре да се кара със много разреден антифриз, защото не смазва гумените уплътнения и също така не охлажда добре, защото водата има свойстата да се пени и да завира при 100 градуса. В идеалния вариант антифриза се разрежда според упътването на самия антифриз, или ако е готов за употреба без да се разрежда допълнително.
И един мармот завива шоколада в калници от хлопел :lol: Чист антифриз не те притеснява. Аз си карам с такъв. Е има малко вода/до -50гр е /. Чистия е до -60г по спомен. Единствения начин да се източи е, като се свали водната помпа. 4л са ти предостатъчни. Най-лесния начин е:1во-Завърташ парното на топло.2ро-махаш капачката на радиатора и тази на разширителя. 3то-махаш долния маркуч на радиатора/на стария радиатор скъсахме пробката на радиатора и го лепихме/.4то-като изтече всичката гадост го слагаш обратно.5то-изпразваш разширителя междувременно.6то-пълниш го с концентрата.7мо-сипваш в радиатора колкото поеме.8ма-палиш на бензин/изпарителя може да замръзне/.9то-чакаш да загрее с отворена капачка и доливаш междувременно.10то-като пусне перката си готов.Разширителя като е пълен и покараш го провери. Тя ако и трябва си дърпа от там. Около половин литър събира, та няма страшно. Гледай и за всеки случай и стрелката.Тръгне ли да загрява я гасиш и го допълваш като махаш и капачката/гореща е водата и извира/. Може и да почакаш 5-10 мин да се поохлади...Това е цялата философия. А това, че се сменява е смях в залата. Карам с 4год антифриз другата кола. Отчете -20, че е доливана много вода. Поради факта, че слагаха ГИ сега долях 0,5л концентрат. п.п. Всеки маслар,гумаджия или уважаващ себе си сервиз има тестер за антифриз. Ако ти е на поне -18 си карай и си свиркай :cool: Е може да го поопресниш де, но каквото и да решиш-колата си е твоя , решението също ;)
Редактирано от barsi
...2ро-махаш капачката на радиатора и тази на разширителя. ...
Че тя системата става атмосферна и с махането капачката на радиатора. ;)
Абе много пишете без поне да сте прочели това онова. Философи всякакви... тя и спирачната течност не се сменя, колкото по черна е толкова по-добре... кво ли се пъна...
А де...И аз от доста време това се чудя :lol: Какво му е на 4 дог ми антифриз, при положение че по системата няма течове. За отлагания мога да ти кажа, ако след още 120-130 хил се наложи да отворя евентуално мотора, ако не е на кибритена кутийка със се купето в доменната пещ на "Стомана Перник" или "Кремиковци" до тогава :D Това са най-обикновени автомобили, малко по-читави от стандартните не самолетни чиний. Те на нас са ни роби, не ние на тях!!! Като се скапе спир течност и избие някое цилиндърче при ремонта ще я сменя, но е така да го правя, при положени, че знам за коли, купени нови в БГ на по 20г и 500хил км с оригиналната такава и си бачкат чудесно-ъъъ :lol: Нещо,което работи не се пипа!!!
