meto'o 3 #1 Публикувано 22 Октомври, 2011 Привет, най вероятно няма проблем да се смешат 2 масла различни марки, но и двете 10w40, обаче моя въпрос е следня. Имам около 2 литра Liqui Moly MoS2 (с молибден) и се чудя дали мога да досипя в пежото на моето момиче, в което има някаво ELF мисля. Ще има ли проблем с молибдена или да го сипвам Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 22 Октомври, 2011 Аз от това с молибдена нищо хубаво не видях... имах една Мазда тракаше като кво да ти кажа с него... Според мен не е добра идея да ги месиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #3 Отговорено 22 Октомври, 2011 Нямаш проблеми да долееш, моторните масла не се пресичат като се смесят 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #4 Отговорено 23 Октомври, 2011 Аз миналия месец долях че ми бесхе останало малко 15W в 10W и няма проблем ,доколкото съм чувал не е хубаво да се смесят синтетика с обикновено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #5 Отговорено 23 Октомври, 2011 Няма никакъв проблем да се мешат моторни масла(няма да се пресечът)Може да смесите 10в40 , 20в50 ,0в30 и няма нищо да стане. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #6 Отговорено 23 Октомври, 2011 Аз общо взето за молибдена се притеснявах, но ще сипвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #7 Отговорено 23 Октомври, 2011 Първо виж дали въпросното Пежо не е с хидравлични повдигачи, ако е с такива, не е много желателно да слагаш масло с молибден .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #8 Отговорено 23 Октомври, 2011 На един клиент който има пасат 94г. 1.8 моно с хидравлични повдигачи от около 5 години наливам само лъкимоли с молибден и няма никакви проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
