pantany 44 #1 Публикувано 20 Октомври, 2011 колеги от няколко дни се получава едно страно придърпване при подаване на контакт колата е акорд 1.8 1996г. като че ли двигателя подскача Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #2 Отговорено 20 Октомври, 2011 Е как така на контакт да придърпва колега ? Нещо или аз съм назад доста или нещо не обясняваш като хората.На контакт няма как да ти придърпва колата , нали не е запален двигатела , замисли се малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #3 Отговорено 20 Октомври, 2011 predpolagam si na GAS? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #4 Отговорено 20 Октомври, 2011 и ало е на газ какво? нещо не виждам разлика газ бензин в тоя случай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
дани 0 #5 Отговорено 20 Октомври, 2011 Не се притеснявай и моята от 3 години е така.........нищо и няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
besniq 1 #6 Отговорено 20 Октомври, 2011 И аз мисля,че е на газ ! предишната ми кола (голф 2) го правеше същото нещо, така и не разбрах от кво. Предполагам ако е подаден контакт малко след като е била угасена,на някои от цилиндрите се подава искра която запалва недоизгорелите газове, това е мое мнение не ангажирам никой с него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #7 Отговорено 20 Октомври, 2011 раълика има и то голяма пак кой кво вижда е друг въпрос ...чакам колегата да каже дали е на гас и дали го прави само през по малки интервали на палене,примерно не повече от 1ч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #8 Отговорено 20 Октомври, 2011 да с обикновенна газова съм и наистина колегата по горе е прав прави го само като е загряла Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #9 Отговорено 20 Октомври, 2011 като подадеш контакт делкото пуска една искра която запалжа остатаците от гаста,интереснотое че ако неси натиснал саединителя колата помръдва винаги в обратна посока ако си на задна напред на останалите е ясно че назад. просто е така свиквай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SilverCivic 47 #10 Отговорено 20 Октомври, 2011 Реното ми го правеше дори и дни да не го бях палил. Но май се получи след слагане на ТАП. Може и съвпадение да е било. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #11 Отговорено 20 Октомври, 2011 аз досега с 8 коли на газ и една камара дет сме ги правили такова нещо не съм чувал аи никой не е споделял.тва според мене може да стане единствено ако изпуска клапан по газовата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SilverCivic 47 #12 Отговорено 21 Октомври, 2011 аз досега с 8 коли на газ и една камара дет сме ги правили такова нещо не съм чувал аи никой не е споделял.тва според мене може да стане единствено ако изпуска клапан по газовата. Ами не се връзва с изпускащ газов клапан. Първо за да се получи това запалване в цилиндъра с последващо леко прилашкване значи този цилиндър е със затворени клапани и с добра като съотношение смес за запалване. Ако изпуска газов клапан и имаме отворен всмукателен и тази смес се възпламени то ще се получи доста добър гръм в целия всмукателен колектор, а такъв няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #13 Отговорено 21 Октомври, 2011 е добре де, и газта си стои цяла нощ в цилиндъра готова за запалване, така ли? не вервам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gencho 33 #14 Отговорено 21 Октомври, 2011 Пробвай като прехвърлиШ колата да работи на бенЗин преди да я иЗгаШиШ и така я остави на бенЗин и после пробвай.При мен се получаваШе така от време на време след като сложих ГАЗ но когато е на бенЗин няма проблеми . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
