eXoL
Вода в купето
Привет колеги!Проблема е следния: Като завали дъжд пода от пасажерската страна яко се подмокря.Извадих мукета да проверя и нищо не се намери.От задната страна пак има вода но не толкова.Има една гума с дунапрен от предната страна и той е мокар до средата.Някакви идеи?Благодаря предварително!
Ако имаш люк-провери предните му маркучи да не са се извадили. Минават в колоните отстрани на предното стъкло и долу под жабката в ъгъла(съответно и другия ъгъл от лявата страна) се мушкат в едни други маркучи, които отиват под калниците.
Благодаря колега,с люк съм,ще проверя какво е положението там.Дано това да е проблема.:rolleyes:
провери си отводнителните канали(улуците)на предното стъкло.може би са пълни с листа.издухай всичко с пистолет за въздух и си ти
Провери си и уплътнението на кората под чистачките моята от там течеше когато го смених спря.Течеше точно там където ти описваш.успех
Редактирано от swift gti
Мерси на всички.От утре започвам едно по едно да ги проверявам,че го дават хубаво време. :)
По темата е писано много пробваи с търсачката а 8 теми по надолу има и друга тема в нея има доста линкове .http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=40097&st=0&p=356611&hl=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8&fromsearch=1entry356611
