Go4y 9 #1 Публикувано 17 Октомври, 2011 здравейте... та проблема е следния - вчера при десен завой( без значение да ли е рязък) забелязах шум от предното дясно колело, който прилича на някакво стържене на желязо или по скоро ламарина, който след това започна да се чува и направо, но само от време на време и ако не се лъжа следваше оборотите на колелото ( ако ме разбирате ) след като огледах предпазната ламарина дали опира не видях да има нещо такова, но забелязах че вътрешната част на спирачния апарат(мисля че тази която държи накладките) играе леко като се хване с ръка, а на другото колео не мърда. та въпроса ми е нормално ли е това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1156 #2 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) Колега , не е нормално да ти играе спирачният апарат...Най-вече на едното колело да играе а на другото не.Направи си сам сметката дали е нормално Виж нещо да не се е разместило от някоя дупка , виж накладките да не са свършили и да опират в ламарината която ти подсказва че са за смяна , погледни да не задържа някой апарат също така.Пробвай да пуснеш колата по инерция 500-600 метра ако не и километър някаде където можеш и после спри и виж дали е горещо някое от колелата. Редактирано 17 Октомври, 2011 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 681 #3 Отговорено 17 Октомври, 2011 Едната част на сп.апарат е подвижна,дали вътрешна или външна се пада незнам,но е подвижна. Сега колко подвижна е друг въпрос,но щом го усещаш движението значи нещо не е в ред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trepa4a 2 #4 Отговорено 17 Октомври, 2011 Колега, обърни внимание на накладките .Също диска на какво, състояние е т.е. ако, има ръб и накладките са на свършване също би могло да се получи, подобен шум.п.п. Вдигаш въпросното колело ,оглеждаш за хлабини--провери спир. апарат -болтовете за закрепване на апарата --пробваш при завъртане на главината състоянието на лагерите, .диск, накладки .С това мога да те посъветвам.Пиши, до къде си стигнал и какво си установил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Go4y 9 #5 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) днес познат ми каза че е нормално да се движи съвсем леко тази част тъй като на нея стоят накладките. иначе за сега не е имало проблеми ако отново се чува нещо ще ходя да го види някой Редактирано 17 Октомври, 2011 от Go4y Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #6 Отговорено 17 Октомври, 2011 Че е нормално да се движи тази част, нормално е, но не защото на нея стоят накладките. Накладките стоят на неподвижната част, а подвижната ги притиска към диска.п.п.Така и не разбрахме, дали си проверил, колко са износени накладките?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Go4y 9 #7 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) не съм проверявал накладките за сега не се е чувало Редактирано 17 Октомври, 2011 от Go4y Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1156 #8 Отговорено 17 Октомври, 2011 Ако си с лети джанти и на око се вижда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #9 Отговорено 18 Октомври, 2011 стегни си сппирачния апарат(буцата). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Go4y 9 #10 Отговорено 18 Октомври, 2011 (Редактирано) проверил съм всички болтове по апарата а иначе по принцип през джантите си хващам апарата с ръка но не знам как да видя иначе накладките Редактирано 18 Октомври, 2011 от Go4y Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #11 Отговорено 18 Октомври, 2011 Погледни отгоре, между апарата и диска, трябва да се вижда външната накладка. За вътрешната трябва да легнеш отдолу, затова най-добре свали гумата, и тогава ще видиш и двете перфектно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #12 Отговорено 18 Октомври, 2011 водачите по които се движи подвижната част може да са износени ,и от там да идва тази хлабина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
som 4 #13 Отговорено 21 Октомври, 2011 (Редактирано) Вдигни я на крик, какъвто намериш свали колелото, и ще лъсне истината. Редактирано 21 Октомври, 2011 от Hunter-man Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
