tosh77
инжекторна рейка RAIL
Здравейте колеги!Някой ползвал ли е ГИ с инжекторна рейка RAIL какви са отзивите добра ли е?
Масово ги ползват, не са дорби, търси друга , не че от тоя ценови клас има добри, взимаш една кръстиш се и колкот изкара, после сменяш гумички дето са жълти стинки, и караш още 20 000 км и така :) докато изгори бубинка, сменяш и нея и пак се кръстиш до де изгори следващата, през останалото време докато работи ползваш тапи за уши за да претъпиш звука от чукането ;)
Слави, учудваш ме.Карам с рейл от 2007, рециклирах я 2010 и то по моя преценка.След това я смених с по-бърза зареди принудителното пълнене, което качих от 0.4 на 0.6 бара
добре е според теб кои са добри и си заслужават?
Ми те тогава все още се стараеха с качеството Раил и Матрикс, ама последно време или са занемарили качеството или наще тука купуват наи долнопробното и евтино, но бая народ реве от тея реики, но пък кво толкова за цената си са перфекни ако нямаш големи изисквания към тях, лесно се обслужват и рем. комплект е евтин. Какво препоръчвам ли, ми препоръчвам маркова уредба,Ловато, Ренцо, БРЦ, не са чак кои знае колко по скъпо. Или купуваш наи евтината за 800 лева и не я мислиш или се изръсваш 1200-1500 за гореспоменатите и хептен не я мислиш :) Е ако си чорбаджия може да си купиш и реика Принс на цената на един сивик :)
един приятел току що си сложи ГИ с рейка RAIL но каза че била с 3 ома и толкова тиха че въобще не се чува вече втора кола прави с такъв ГИ първата я кара доста време и е доволен!
Аз съм с 1,5ома инжектори на рейка Рейл Апачи. Няма такава тракалница просто. На втората седмица ходих да се оплача от шума и ми я смениха със същата но с ново тяло, полимерно май. Пак същата работа, а пък съчетана с "високата обезшуменост на Хондата" е направо отчайващо. чувам я до 40 км.ч. вътре в купето, а ме убеждаваха, че като затворя капака няма да се чува -да, да.
питаи за 3 ома ако може да се преправи по-добре било
Сигурно ще може, преди да излязат тези 1,5 омови нали с 3 омови са ги правили хондите. Колебая се защото колата върви страхотно с тях особено като я сравня със служебната Астра G 1,4 90к.с. Обаче Астрата е много обезшумена.
имам познат с 3 ома и е доволел и от разход и откъм шум не съм чул да се оплаче и откъм вървеш на колата
Ако сложите 3 ома бобини ще станат по бавни инжекторите. Тогава може да се наложат корекции на налягането или диаметьра на дюзата за да се спази минималното инжекторно време за стабилен празен ход. По принцип на  райл апачи има гумичка от горната страна на буталото и тя омекотява и обезшумява удара на буталцето кагато бобината го изтегли. КАто се смачка или износи тая гумичка почват да тракат. Ново буталце 1бр  е 8лв.Между другото се сещам че Гарфи му се разтропа апачито и като си смени проблемното буталце утихна рейката. Незнам обаче с колко ома бобини е на рейката.
Редактирано от mom4i74
Хубаво ама при мен смениха рейката с нова, като "старата" беше на по малко от 1000км. Просто си тракат здраво.
но е с1,5ома а не с 3ома нали
На мойта монтираха Райл Хоризон която е бьрза рейка и е по скьпа от другите модели на Райл но и тя е много шумна и за това я смених с рейка на Бигаз която ми беше останала от другата кола. Бигаза направо не се чува.
Ма ти верно ли си с Бигаз реиката не си се похвалил как се държи с нея?
Няма проблеми с Бигаз рейката:) Работи си перфектно. За тия които незнаят вьпросната рейка която сложих сьщо беше почнала да причуква заради смачканите гумички от горната страна на буталцата. В сервиза ми искаха от 60 до 160 лв за ремонта. Слави я взе и смени гумичките и даже и пари неиска да вземе.
