Кирето 15 #1 Публикувано 13 Октомври, 2011 Кабели за свещи : 1. 32701-P1H-E01 - 103.25 лв.2. 32702-P1H-E01 - 98.70 лв.3. 32703-P1H-E01 - 90.94 лв.4. 32704-P1H-E01 - 90.94 лв. Ремък с ролка и водна помпа : 1. 14400-P1G-E01 - 127.56 лв.2. 14520-P2A-305 - 178.54 лв. (между този и следващия номер разликата е само в производителя, за ремонт е необходим само единия от двата парт.номера)3. 14520-P2A-306 - 178.54 лв. 4. 19200-P2A-A01 - 328.44 лв.Ремонтен кит съединител. Феродов диск притискателен диск, лагер:1. 22200-P1G-014 - 279.64 лв. 2. 22300-P1G-004 - 419.44 лв.3. 22810-P20-005 заменя се от -> (22810-PLW-005) - 135.93 лв.Спирачни дискове:1. 42510-ST3-00 2бр. 190.89 лв (цената е за 1бр.) Дано да съм помогнал на някой ориентировъчно за цените на оригинални части от Бултрако На мен определено ми идват в множко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kembo 88 #2 Отговорено 13 Октомври, 2011 Едва ли има някой който да си пазарува отам.Изключение правят само някой неща който ги няма в сайтовете за поръчки.Аз си взех гарнитура на капака на клапаните от Бултрако за Д16А9 за 34лв и лак коректор 12мл за 15 лв това са цени от преди 2 седмици Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #3 Отговорено 14 Октомври, 2011 Цените на същото от дилър в UK са:Кабели за свещи : 1. 32701-P1H-E01 - 103.25 лв. (£36.97 = 82.83 лв.)2. 32702-P1H-E01 - 98.70 лв. (£35.38 = 79.27 лв.)3. 32703-P1H-E01 - 90.94 лв. (£32.54 = 72.90 лв.)4. 32704-P1H-E01 - 90.94 лв. (£32.54 = 72.90 лв.) Ремък с ролка и водна помпа : 1. 14400-P1G-E01 - 127.56 лв. (£38.40 = 86.03 лв.)2. 14520-P2A-305 - 178.54 лв. (£77.59 = 173.84 лв.)3. 14520-P2A-306 - 178.54 лв. (£75.22 = 168.53 лв.) 4. 19200-P2A-A01 - 328.44 лв. (£99.64 = 223.24 лв.)Ремонтен кит съединител. Феродов диск притискателен диск, лагер:1. 22200-P1G-014 - 279.64 лв. (£85.14 = 190.75 лв.)2. 22300-P1G-004 - 419.44 лв. (£124.58 = 279.12 лв.)3. 22810-PLW-005 - 135.93 лв. (£51.43 = 115.23 лв.)Така че те и Бултрако не са цвете за мирисане, но и Хонда Европа са евали майката. За сравнение: ангренажният ремък за моят Сивик струва £38 в Европа и само $16 в САЩ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирето 15 #4 Отговорено 15 Октомври, 2011 После как да не си земеш некаф друг чарк по евтин от Цар симеон Не ти оставят избор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #5 Отговорено 16 Октомври, 2011 (Редактирано) Не съм много съгласен с някой неща.Ако колегите са се поинтересували , комплект съединител струва горе долу колкото Exedy лично при мен е толкова т.е 500лв.Ако го взема отделно цените са такива каквито сте ги дали.В цял свят е така.Ако вземеш нещо комплект , то ти е по евтино отколкото на части.От Англия сложете и доставката до България която не е малка и като теглиш чертата е кажи речи същото според мен.За кабелите дали от Англия няма да изляат и по-скъпи докато дойдат до тук при разлика 10 лева на кабел от Бултрако Хората са си направили сметката.Кабели от САЩ 65 долара което е най-добре но... Редактирано 16 Октомври, 2011 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #6 Отговорено 16 Октомври, 2011 Колега пътните разходи за дребни неща в Европа далеч не са вече скъпи , а и никога не са били Говоря за групови пратки , а не единична бройка Един кашон 50х50х50 от Англия или от Белгия на Бултрако няма да им излезне повече от 50 лв , а в него се сещаш колко много части и за какви пари можеш да сложиш няма как при формирането на цените да ти излезе повече от 10% отгоре ако е така - значи ти куца мениджмънта , ако куца го сменяш , не вдигаш цените , ако вдигаш цените губиш клиенти , ако губиш клиенти и не ти пука - значи си Бултрако 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #7 Отговорено 16 Октомври, 2011 (Редактирано) Здр колега Тино Да , съгласен съм за груповата пратка и не споря.При доставка от 30 паунда примерно разделено на 5 души си е без пари.За друго писах , най вече за съединитела.Комплекта за мойта кошница струва 500 левове в Бултрако , а отделно ако го взема пак от там-под отделно искам да кажа днес лагера , утре притискател и тн.- цената е кажи речи двойна.Ето за какво говоря пък за Англия с примери за останалите части по обслужването на автомобила :-Кабели цена в Англия CORD ASSY., HIGH TENSION , цена 129 евро или 190 долара това без доставката.С доставка до България която е £48.95 , цената става 183 евро или 268 долара.Това са 375 български левове.Цената в Бултрако на същите кабели ми е 350 лева.Ако съм сам и няма с кой да поръчам , мисля че няма 2 мнения.И така е за повечето неща , че и някой са по скъпи там от Бултрако специално за прелюда.Наистина може би ако доставката се раздели м/у 5 и повече души няма да е така най-вероятно но все пак няма да е с много по евтино Друго за което се смях - ROTOR HEAD ASSY 14 евро без доставка , с нея цената е 30 евро или 44 долара което си е 61 левчета.Цената на която аз си я поръчах от Бултрако беше 35 лева. Редактирано 16 Октомври, 2011 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
