dima78
Табло с бушони и от кой да взема ток за..
Здравейте колеги
Наскоро електрифицирах англичанката с 220 волта :) (повишаващ токоизправител)
Обаче има 2 неудобства - трябва да го включвам в запалката, там ток се подава след ключа на 1-ва позиция.
Та въпроса ми е от къде/кой бушон да взема стабилен точец, наличен при изваден стартерен ключ?
По принцип трябва да държи 300 вата, най-добре половин киловат :devil:
Силов плюс за инвертора си вземи директно от акумулатора с отделен предпазител, със отделен кабел, за да нямаш проблеми, че на хондата и без друго са доста тънки оригиналните кабели, за да се закачат и още силови консуматори. И е интересно как са го предвидили само с гнездо за запалка да работи...!? та ако на изхода го натовариш на максимум, по спомен 7,5 амперовия (ако не греша) предпазител на запалката ще изгаря всеки път :P Например пускаш малък 14" телевизор от копчето, и от самото му размагнитване при пускането ще имаш ядове :) Но това е решението - отделен плюс за всички по-големи консуматори като инвертори, музика, или незаконни рали фарове :D
Взех от 30-те ампера - зеления долу вляво.Пише че е за люк,а аз и без тва си немам :blink:
  На 29.11.2011 г. at 21:56, 'dima78' написа:
става и от там
колега ако към инвертора ще включваш мощни консуматори за по продължително време инсталацията на колата ще се натовари по добрия вариант е както колегата каза със отделен кабел директно от акумолатора може да се ползва кабел за захранване на авто усилватели те си имат и предпазител това е идеалния вариант.
И аз ще ти кажа, че е най-добре от акумулатора, ако не искаш да се запалиш докат си правиш пуканки в микроволновата докато си в задръстванията на цариградско :lol:
Както казаха колегите за мощни консуматори най-добре е директно от акумулатора,може да ползваш и постоянния плюс към контактния ключ(бял кабел ако не бъркам)това е най-мощната инсталация която влиза вътре в купето, но това е по-лошия вариант:)
За 500вата ти трябва 40А предпазител. I*U=P I=P/U=500/12=42A Приблизително 6А на 1квадрат следва 7квадрата кабел.Взимаш 6квадрата многожилен меден не силиконов кабел-слагаш му обука и директно на клема '+'.Минуса го взимаш от корпус някъде до устройството.Общо взето е това.Може да ползваш и някакъв UPS - пак става,връзваш кабелите на мястото на неговата батерия.Е трябва да е по обикновен.Успех.
Мерси за компетентните отговори :)Инвертора е 300 вата, затова прецених че 30А ще му стигнат (300/12=25А)А и пуканки не мисля да правя ха,ха!> Това за кабел за захранване на авто усилватели с предпазител е мн.добре за по-големи товари - има предполагам готови комплекти?> Това за постоянния плюс към контактния ключ (бял кабел ли е на сивика от подписа ми?) това е най-мощната инсталация която влиза вътре в купето - имате предвид че е ''постоянен'' т.е. дори и без колата да е на контакт?
