dan4o 3 #1 Публикувано 5 Октомври, 2011 Колеги интересува ме колко е разстоянието на електродите(полюсите) на сващите, както е стандартно 1,1мм или по малко. Има ли значение от тва разстояние колата да пали по лесно или по трудно. Интересувам се защото след монтаж на газова уредба колата ми взе да пали по трудно и на бензин и на газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pe6o74 41 #2 Отговорено 5 Октомври, 2011 (Редактирано) Аз знам , че се намаля малко - една, две десети. Сузукито ми е на газ и при стандартно 0,8 мм съм го направил 0,7 мм. Пали преди да види ключа. Но е с карбуратор. Редактирано 5 Октомври, 2011 от pe6o74 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #3 Отговорено 5 Октомври, 2011 Стандартно са на 1.1мм . При добри свещи няма яд.Ако обаче са стари или не работят коректно се препоръчва за газ да се мине на 0,9мм. Даже и някой свещи за газ така се продават. После обаче на бензин е малко мудна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #4 Отговорено 5 Октомври, 2011 По принцип газаджиите намалят хлабината на свещите но на мен лично не ми харесва как вьрви колата и сьм си ги врьщал пак на 1,1. Проблем с паленето при стандартните хлабинини не сьм имал нито на прелюда, нито на ровера,нито на бмв-то. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #5 Отговорено 5 Октомври, 2011 Малко по-надолу има тема за точно същото. Авторът й се беше чудил има ли разлика между моделите на NGK, предназначени специално за автомобили на газ и обикновените такива. Беше писал до NGK и те са му отговорили следното: Dear Mr. Ivanov, Thank you for your interest in our spark plugs. In the LPG operating we recommend for this engine our "BKR6EIX-LPG" (3356) The difference is the gap and the special LPG- surface coating. BKR6EIX-11 = 1,1 mm Gap BKR6EIX-LPG = 0,8 mm Gap In the LPG mode, we recommend to reduce the Gap, so is the BKR6EIX-LPG the best Spark Plug in LPG operating for your engine N-D14A2. ------------------------------------------------------------------------------------------- Good morning, For use with LPG you would need to use a smaller gap setting, closing by 0.2mm is usually recommended. BKR6EIX-LPG is pregapped to 0.8mm, which should be approximately correct for your application. Apart from the gap setting, the LPG plugs are made from higher grade materials (corrosion and wear resistant) and incorporate a platinum chip in the ground electrode to further improve service life and performance. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #6 Отговорено 6 Октомври, 2011 блгодаря ви колеги за бързите отговори и аз намалих разстоянието на електродите на 0,8мм и ще видя резултата утре сутринта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #7 Отговорено 6 Октомври, 2011 имай предвид, че не само от свещите зависи как ще палиш на газ, най-вече от настройката на изпарителя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 212 #8 Отговорено 7 Октомври, 2011 аз ВИНАГИ паля на бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
