stranger in moscow
лагери главини.
Необходима ли е смяната на лагерите главините след като се чуват единствено и само когато колата е вдигната на подемника и се завъртят задните колелета ляво и дясно?Когато се кара не се чуват наи-вероятно заради шума от пътя или може би не са се прецакали достатъчно?Колко още може да се кара преди да се наложи да се сменят и опасно ли е да са в това състояние? Каква е максималната щета която може да стане :)?Небходимо ли е смяната на каре предно вътрешно след като когато се кара не се чува да щрака ? И колко време би могло да издържи така без да е необходима смяната му ? Опасно ли е ако се строши и т.н. :)? Моля някои запознат да каже.
За издържането - много, докато ти издържаш на шума като се доскапятЗа карето за ко да го сменяш като не чатка :huh:
тои шума аз го чувам само като колата е на подемник иначе по пътя като карам не го чувам явно не са достатъчно прецакани тея лагери главини ,колко може да искарат 10к км ?! А карето като почне да чатка ли да го сменям :)?
Вътрешно каре като се скапе колата почва да тресе при ускорение. Никога нямада почне да чатка. Редактирано от SilverCivic
лагерите ще ти карат точно 1248км преди да се строшат и да останеш на пътя, а карето ще те изкара към 12765км и като се прецака оставаш пак на пътя ;)
За Civic 98-ма 1.4, 90к. ми казаха, че лагерите се продават заедно с главините.Дали това е така, или може и само лагерите?
как ги сметна тея километри?
Колега има си специална формула за това като в нея е включен и коефицент за гладкост на асфалта,брои дупки през които си минал и брои завъртания с ръчна...........така че излизат по скоро към 1098км.Аре стига глупави въпроси,колегата ти отговая иронично ако искаш ги сменяи ако искаш недеи,можеш да ги караш докато почнат да испадат сачми по пътя.....но няма страшно КАТ не глобява за това.
Колега мисля че си объркал в изчисленията, лагерите ще изкарат поне още 12480км, изпуснал си една 0 :lol: Споко stranger ;) всичко ти е идеално, нищо им няма на главините. Моите шумят от както имам колата (сивик '94) и така вече 50 000км. Не смятам да ги закачам поне още толкова.
