gum
колата гасне-хонда сивик 1.6 7ма ген. 2001г.
Здравейте колеги карам хонда сивик 1.6 7ма ген. 2001г. бензин и имам следния проблем когато ми се наложи да изфорсирам на първа или втора скорост до краен предел в следващите 300-400м. ако изключа от скорост и пусна газта колата изгасва /примерно на следващия светофар се наложи да спра и гасне.Но ако не се налага да спирам или изключвам от скорост след тези метри всичко се оправя и двигателя си работи нормално. Ако някой има представа къде е причината моля за съвет.
Редактирано от gum
Хайде Омбре дай компетентно мнение.
Редактирано от chris_barnes
предходно мнение не �е цитира!
Нямам.
Егати форума каквото съм попитал все не знаете .
Аз не видях някой да е написал, че не знае. Друг е въпроса, защо не се дават отговори на доста въпроси?
Когато човек не отговаря на зададен въпрос значи не знае.
Здравеи,първо погледни смукателния колектор,след това добре е да видиш дросела дали няма някакъв проблем,ето един полезен материал ;)http://www.civicforums.com/forums/140-fuel-oil-cleaners-other-maintenance/319660-throttle-body-clean-up-honda-civic-2001-ex.html
Човек , от скоро съм във форума но пък не карам от скоро автомобил.Когато попитам аудиторията тук не очаквам да ми решат проблема.Затова има сервизи.Очаквам предложения от по знаещи и можещи , съвети , и дали случайно някой не е имал същият проблем като моят.За всичко останало ползвам специализираните сервизи.Ремонт онлайн не съм срещал до сега както и врачуване.Съжелявам ако по някакъв начин те обиждам но според мен е трудно да се предположи по думите "гасне като не е на скорост".Успех и дано скоро разрешиш проблема !
Редактирано от Mkilla
И аз това очаквах от този форум ,но уви.
Провери VSS /сензор за скоростта на автомобила/. От него ECU взима информация за скоростта на автомобила и регулира празният ход на двигателя в движение. Но може би ще се наложи да идеш в сервиз за диагностика.
Благодаря колега ще се ходи на сервиз.
