Red Line 33 #1 Публикувано 5 Септември, 2011 (Редактирано) Здравейте, днес баща ми си взе нокия ц6 00. Има бг меню, но няма български език за писане. Благодаря предварително и поздрави. Редактирано 5 Септември, 2011 от WaveMastaa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WaveMastaa 18 #2 Отговорено 5 Септември, 2011 Колега, дайте по-подробно описание на проблема, за да могат повече хора да помогнат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Red Line 33 #3 Отговорено 5 Септември, 2011 (Редактирано) Извинявам се за грешките и малкото описание на проблемът. Та проблемът е ,че няма български език за писане и възможно ли е да се инсталира такъв. Редактирано 5 Септември, 2011 от 5g_CiviC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #4 Отговорено 5 Септември, 2011 Провери ли когато влезеш в съобщения или някъде където се пише да натиснеш опции и трябва да има функция "език за писане". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #5 Отговорено 5 Септември, 2011 (Редактирано) По принцип щом има бг меню, няма начин, да не можеш да пишеш на БГ. Редактирано 5 Септември, 2011 от tisho92 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Red Line 33 #6 Отговорено 5 Септември, 2011 (Редактирано) Менюто го има но като влезна в съобщения и като дам език на писане и пише немски испански и други но няма на български странно но...Сега разгледах и из други форуми и проблемът явно не е само при мен но и при всички такива нокии ,но нищо не е споменато за добавяне на езика ако някой знае да си признава :D Редактирано 5 Септември, 2011 от 5g_CiviC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
balinkata 76 #7 Отговорено 5 Септември, 2011 Разрови се тук или напрово питай http://www.ipmart-bg.com/forum.php Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 105 #8 Отговорено 5 Септември, 2011 Смени firmware с някоя друга весия и би трябвало да се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimiter 106 #9 Отговорено 6 Септември, 2011 Имай предвид, че когато се изпращат съобщения на български има вариант получателя да няма кирилица и види само квадратчета и йероглифи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #10 Отговорено 6 Септември, 2011 (Редактирано) На мойта Нокиа, както е писал колегата по-горе, и смених фърмуера, като преди това и сменях регионалния код защото по-принцип беше модел за друг регион и не можеше да пише на кирилица. С код за източна Европа и обновяване на фърмуера си дойдоха всички местни опции.Ако телефона е купуван от български магазин трябва да питаш тях, ако е от чужбина е възможно да стане както ти писах. Не е съвсем елементарна процедурата но с четене се получава. Вече не помня с кои програми се правеше.Само трябва да провериш дали става и за твоя телефон.Но ipmart-bg определено е мястото където ще намериш много инфо. Редактирано 6 Септември, 2011 от keel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 105 #11 Отговорено 6 Септември, 2011 На мен ми е сравнително прясно, не е кой знае какво самата процедура, но все пак трябва да се внимава. Софтуер за на колегата нокиата със сигурност има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 793 #12 Отговорено 7 Септември, 2011 Всички Нокии симбиани с куерти клавиатури (Н97, Н97 мини, Е71 и т.н.) дори да имат БГ меню, немогат да пишат на кирилица, от нокиа просто не са разработили писане на кирилица за куерти клавиатура. Има разни приложения с които може да се пише на кирилица, но не е фонетична, а БДС (ужас !) и е по-скоро руска азбука, от колкото българска и самото приложение не е никак user friendly, в линка от горния форум (ipmart-bg.com) има такова приложение, но е кофти като цяло (и инсталирането му на телефона и самото му ползване като цяло). Общо взето, така както си е излезнал от завода (без да се пише на кирилица) да си го ползва баща ти телефона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #13 Отговорено 7 Септември, 2011 Мисля, че можеш да пробваш с програмката Swype. Има я разработена до етап бета и за Нокиите преди Symbian^3 (на него бачка перфектно):http://www.dkszone.net/swype-keyboard-nokia-symbian-phonesМетодът за писане е много интересен - минаваш през буквите по querty клавиатурата и софта разгадава коя дума искаш да напишеш. Можеш да го ползваш и като обикновена клавиатура с поединично натискане на буквите за писане.Има пакет (add-on) български език и българска ФОНЕТИЧНА клавиатура. Поразтърси се из форумите и надявам се ще си решиш проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
