CecoVR
Пране на таван на Англичанка
Здравейте колеги :) искам да споделя и ако някои има опит или предположения да ги предостави , мисля да си изпера тавана на англичанката който е започнал да с еотлепя отзад и вече се е отлепил 30 тина сантиметра.Та мисълта ми е ако я закарам да ми го изперат дали няма да се отлепи още ,а иначе има ужасна нужда от освежаване :)
Със сигурност ще се отлепи още, според мен направо сменяй плата горе и да не се занимаваш! :)
Някой друг нещо да каже :)
  На 28.08.2011 г. at 12:41, 'Doomwisher' написа:
На 100% ще ти се доразлепи! Можеш да го претапицираш ( http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=25553) или като мен да го боядисаш. Изчистих плексигласа и го боядисах с черен спрей! http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=45675
  На 5.09.2011 г. at 16:39, 'Ganchev' написа:
Здравей колега,А може ли да се пръска директно върху мъхестата повърхност (дунапрен ли е, кво ли е)?Мерси
Не, колега! Дунапрена ще продължи да пада с боята, ще цапа колата и е неприятно. Той се търка много лесно. С един парцал или в най-лошият случай с четка за дрехи.
  На 5.09.2011 г. at 17:22, 'Ganchev' написа:
Ясно :)
  На 5.09.2011 г. at 21:41, 'kukov' написа:
претапецирване и тва е!
Е, моят не е все още за претапициране! Просто е зацапан от прахоляците. Пере се дори и на място, но си е голяма играчка и е неудобно,
Като ти увисне след прането,отиваш до най-близката книжарница и си купуваш кабарчета от тия металните лъскавите.И почваш да си захващаш плата с тях.Даже се получава много шик вътре,става като поръчков таван :) Моя беше така вече трета година не е мръднал.Ако не ти се вярва,преди да го изпереш твоя си направи експеримент и захвани с кабарчета разлепените места и покарай няколко дена за да се убедиш сам в това, че работи тоя вариант.Успех все пак :)
аз бях със същият проблем и таванчето ми падна ЦЯЛОТО след прането !!! ;)
И моя таван се отлепи на ровера. Купих си специален плюшен плат подплатен с дунапрен и  лепило за тапицерии и стана като чисто нов от фабриката. Плата и лепилото ми излезнаха кьм 60лв. Един приятел който я беше правил процедурата го залепи за по сигурно но не е сложно. Има уникален  магазин за платове,кожи специално за тия цели.
Редактирано от mom4i74
Ще пробвам с кабарчетата да видим как ще изглежда и ако не ще претапицирам ама мисля да го набода с кабарите и после да го изпера за да може да се отлепи по малко :)
не се занимавай с боядисване колега.вземи си изкуствена кожа.има всякакви цветове.цената е между 13 и 15 лева за квадрат.става идеално и лесно се почиства :D
Колега това със кожата може и да е добър вариант.Не съм се замислял, но на колегата който му се е отлепил вече малко тавана мога да му кажа че аз вече пробвах стъпките на Stefan Milev който бе така любезен да остави цяла тема придружена със снимки. С плата, лепилото и валчетата ми излезе към 50-тина лева.Свалих си тавана през задната врата, почистих го със коресилин и по неговия метод нанесох внимателно "Хенкел" лепилото с валчето , леко изчакваш и с помоща на двама човека леко прилепяш. Става ,но за по пригледно виж цялата му тема и го направи.Не се занимавай с пране. Плата ти не е тънък като на доста автомобили и затова с пране не става.Със сигурност ще се доотлепи и после ще те е яд, че си се гърчил толкова време в колата с нагоре главата :D .По добре за същото време го извади и си сложи нов плат.А съм доволен.
може да се изпере на сухо имам автомивка и така ги перем
Аз чух и че има някакъв препарат за тапицерия с който напрасквасх и после с суха карпа само забърсаваш и ставало добре но все още го търся из магазините :)
Това с почистването става на таван който не е тръгнал да провисва.Таваните не се отлепят, а просто под плата има тънък дунапрен който с годините гори и прогнива.Занимавам се с тапицерии на коли и досега не съм видял оригинален таван коийто да се отлепи просто така.Иначе правилно си чул за този преперат, мой познат ги продава, но почнеш ли да търкаш по плата, дори и леко, ще доувисне.По-добре слегай нов плат.това мога да те посъветвам.
