Ganchev 54 #1 Публикувано 8 Март, 2010 (Редактирано) Знам, че има вече една тема за таван, но моята е малко по-различна. Ако решат модовете да я махнат. Реших да експериментирам и да не ползвам отново плат, а спрей. Имах две възможности: структорен за брони (черен) или обикновен спрей (черен мат). Един приятел си прави тавана със структорен и стана на бучици (така става по принцип от структорния) и като седна в колата, после цялата ми глава е в тея бучици, реших да опитам с обикновенният спрей. Процедурата по свалянето на самия таван е ясна. Сеннниците, ръкохватките, колонките на коланите и отпред и т.н Ето го плесигласа изчистен от дунапрена и лепилото: люка: пръскане на първа ръка: след това 2-ра ръка и евентуално 3-та ръка при необходимост. Ето го в завършен вид: и монтиран на колата ПС: Щях да забравя и помощниците на тази процедура: Аххх, моя любима ракийчицееее И малко джъз-бъз Ей ма и мене - Баш Майстора ПС2: Следва боядисване на колнките на коланите, но не ми стигна спрея, а не бях в състояние да карам за да взема още един. При мен отидоха 2 спрея за целия таван (3-ри ръце), люк - 2 ръце и предните колонки - по една ръка! Дано съм бил полезен! Редактирано 8 Март, 2010 от Ganchev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #2 Отговорено 8 Март, 2010 Браво колега, алтернативен вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #3 Отговорено 8 Март, 2010 да се има предвид, че ако има някъде по кората мазно петно, то след боядисването излиза още повече. добре е да се обезмасли преди боядисването Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #4 Отговорено 8 Март, 2010 иии колега ша идвам да прайм и моя таван - даже само заради ракийките - ух на батя - дискетите за DVD-то от мене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #5 Отговорено 8 Март, 2010 Супер се е получило.Все едно гледам"ход под"по дискавъри Много е яко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #6 Отговорено 8 Март, 2010 Една от малкото полезни теми напоследък.Добавена е в "Полезни технически".П.С.Заради пържолите е добавена - да не се заблуждавате !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
