bgmiro83
лоша миризма от парното
Здравейте,имам следния проблем от 2-3 дена като трагна и въздуха влиза от вън,дори и като пусна да духа винтелатора,има много гадна миризма,направи ми впечатление,че като пусна на топло да духа каточели не мерише,като го завъртя на студено пак почва да мирише,филтъра на Климатика е нов от Юби-ко,странното е че до сега не меришеше,как така изведнаш почна незнам.Колата е Англичанка 98год. Д14А8
Вземаш една такава чудесийка (антибактриален спрей за климатик)
С тръбичката бъркаш във въздуховодите и прескаш и едновременно изтегляш навън. И така по всички отвори за въздух. Можеш и филтъра да си напръскаш ако искаш, можеш и за домашен климатик да го ползваш.
Ако го ползваш остави прозорците свалени и не се качвай в колата поне час, защото миризмата е много силна.
Редактирано от Player101
Мерси,каде го продават и колко струва
Тоя спрей е пълна порнография,мирише на пролет 3 дни и после пак същата работа.Единственото решение и то пак временно, но за по дълъг период е свалянето на изпарителя и почистването му c пароструйка,след което го обработваш с някакви химикали като този спрей и си го монтираш отново.Но процедурата ляга скъпичко, защото след махане на изпарителя ще се наложи да си пълниш на ново климатика.Гарантирам ти, че миризмата ще изчезне,но не мога да кажа колко време ще си задържи свежарка.Рано или късно микробите пак ще го докопат,просто е неизбежно.
Редактирано от NOS
Може би в колите им няма да мирише, ако хората се научат да не карат до последно с включен климатик и да го спират едва с изваждането на ключа от контакта. Аз, в редките случаи, когато карам на климатик, го гася 10-тина минути преди достигането на крайната цел. Обче оставям "духалката" включена докрай, за да може да изсуши всичко вътре. Така микроби няма как да се завъдят (или поне ще им е трудно). Също така сменям филтрите всяка година. Не знам дали логиката ми не куца, но като краен резултат проблеми с миризми не съм имал.
Странна работа мирише на урина,нов филтар до сега не меришеше,след като използвах климатика няколко пъти и сега почна само на винтелатор да мерише,на клима и парно май не
Нищо странно няма, явно си държиш колата навън и някое улично псе Публикувано изображение
и/или хлапе Публикувано изображение я "маркира" периодично..... :D;)
  На 22.08.2011 г. at 19:05, 'bgmiro83' написа:
Същия проблем и при мен. След сменен филтър на на купето започна да мирише на урина. Колата е d14a3 98 година...
Миризмата, която усещате с автора на темата, е на амоняк и се дължи именно на развъдилите се с времето в изпарителя на климатика бактерии. За никакви деца и кучета не може да става дума. @NOS вече е написал решението: сваляш, разглабяш и почистваш основно. А след това правиш като мен: спираш климатика 5-10 минути преди да пристигнеш, но оставяш духалката да работи за да изсъхне всичко. И повече проблеми не би трябвало да имаш.
Почистване на изпарителя, ама е много скъпо.Просто напръскване с дезинфектант от вън под чистачките за да проникне навътре до филтъра,после след филтъра,всички духалки и съответно изпарителя.При мен миризмата изчезна след няколко пръскания.И задължително исушаване както колегите по-горе са описали, спираш климата и само на вентилатор.
И аз имам проблем с ароматите. Преди време писах и ме насочиха да си почистя "системата за оттичане на конденза", но не знам къде се намира и как изглежда. :stupid: От тогава карам на ароматизатори - не е конкретно решение, ама до някъде става. Който знае да посочва и с картинки, моля :worthy: п.п. На някои автомобили (от други марки) съм забелязал, че капи вода-конденз, а при мен го няма това нещо :dunno: (англичанка '99).
Аз мисля че сваляне на питата е неприемливо. Има флакони които се самоизпускат в купето,и така за 10 мин.при пуснат винтелатор и затворена клапа третират филтъра ,питата и въздуховодите.И разбира се не трябва да си вътре през това време.
От къде мога да си купя такъв флакон? :)
Кауфланд, Метро, Била, бензиностанция, все някой ще има. Аз съм вземал от Кауфланд.
Кажи за ефекта от него,че аз само съм му чел упътването за ползване.
За ефекта от него няма как да ти дам инфо, понеже нямам климатик и не ми се е налагало да ползвам, така че каквото и да кажа по негов адрес ще е чисто субективно.Препоръчвал съм го на доста приятели и познати и всички са доволни от него. Ако съдя по техните изказвания, бих го ползвал ако ми се наложи а и цената му не е лоша.
Аз съм ползвал такова. Както споменаха колегите преди мен - ефектът е краткотраен. Пробвал съм да сваля поленовия филтър и да пръскам от там - същата работа. Карах си колата преди време на майстор, който се занимаваше с климатици. Уж щеше да я почисти - отново нулев ефект.Съвета за спиране на климатика преди да изгасим колата съм го чувал и от други, но съм заплес и трудно го прилагам за съжаление :(
колеги аз ползвам малък флакон спей които продават в Лидл .Затваряш прозорците палиш,пускаш климатика на фул като върти въздуха само в купето,натиска се спея и се поставя в краката на пасажера и излизате от колата. И така колата работи 10-12 минути .След това отваряте прозорците да се проветри и готово.Това го правя два пъти в годината и съм доволен.
