bgmiro83 1 #1 Публикувано 22 Август, 2011 Здравейте,имам следния проблем от 2-3 дена като трагна и въздуха влиза от вън,дори и като пусна да духа винтелатора,има много гадна миризма,направи ми впечатление,че като пусна на топло да духа каточели не мерише,като го завъртя на студено пак почва да мирише,филтъра на Климатика е нов от Юби-ко,странното е че до сега не меришеше,как така изведнаш почна незнам.Колата е Англичанка 98год. Д14А8 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #2 Отговорено 22 Август, 2011 (Редактирано) Вземаш една такава чудесийка (антибактриален спрей за климатик) С тръбичката бъркаш във въздуховодите и прескаш и едновременно изтегляш навън. И така по всички отвори за въздух. Можеш и филтъра да си напръскаш ако искаш, можеш и за домашен климатик да го ползваш. Ако го ползваш остави прозорците свалени и не се качвай в колата поне час, защото миризмата е много силна. Редактирано 22 Август, 2011 от Player101 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bgmiro83 1 #3 Отговорено 22 Август, 2011 Мерси,каде го продават и колко струва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOS 16 #4 Отговорено 22 Август, 2011 (Редактирано) Тоя спрей е пълна порнография,мирише на пролет 3 дни и после пак същата работа.Единственото решение и то пак временно, но за по дълъг период е свалянето на изпарителя и почистването му c пароструйка,след което го обработваш с някакви химикали като този спрей и си го монтираш отново.Но процедурата ляга скъпичко, защото след махане на изпарителя ще се наложи да си пълниш на ново климатика.Гарантирам ти, че миризмата ще изчезне,но не мога да кажа колко време ще си задържи свежарка.Рано или късно микробите пак ще го докопат,просто е неизбежно. Редактирано 22 Август, 2011 от NOS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #5 Отговорено 22 Август, 2011 Може би в колите им няма да мирише, ако хората се научат да не карат до последно с включен климатик и да го спират едва с изваждането на ключа от контакта. Аз, в редките случаи, когато карам на климатик, го гася 10-тина минути преди достигането на крайната цел. Обче оставям "духалката" включена докрай, за да може да изсуши всичко вътре. Така микроби няма как да се завъдят (или поне ще им е трудно). Също така сменям филтрите всяка година. Не знам дали логиката ми не куца, но като краен резултат проблеми с миризми не съм имал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bgmiro83 1 #6 Отговорено 22 Август, 2011 Странна работа мирише на урина,нов филтар до сега не меришеше,след като използвах климатика няколко пъти и сега почна само на винтелатор да мерише,на клима и парно май не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bullkiller 51 #7 Отговорено 22 Август, 2011 Нищо странно няма, явно си държиш колата навън и някое улично псе и/или хлапе я "маркира" периодично..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aspire 85 #8 Отговорено 22 Август, 2011 Странна работа мирише на урина,нов филтар до сега не меришеше,след като използвах климатика няколко пъти и сега почна само на винтелатор да мерише,на клима и парно май неСъщия проблем и при мен. След сменен филтър на на купето започна да мирише на урина. Колата е d14a3 98 година... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #9 Отговорено 22 Август, 2011 Миризмата, която усещате с автора на темата, е на амоняк и се дължи именно на развъдилите се с времето в изпарителя на климатика бактерии. За никакви деца и кучета не може да става дума. @NOS вече е написал решението: сваляш, разглабяш и почистваш основно. А след това правиш като мен: спираш климатика 5-10 минути преди да пристигнеш, но оставяш духалката да работи за да изсъхне всичко. И повече проблеми не би трябвало да имаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 948 #10 Отговорено 23 Август, 2011 Почистване на изпарителя, ама е много скъпо.Просто напръскване с дезинфектант от вън под чистачките за да проникне навътре до филтъра,после след филтъра,всички духалки и съответно изпарителя.При мен миризмата изчезна след няколко пръскания.И задължително исушаване както колегите по-горе са описали, спираш климата и само на вентилатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r16 24 #11 Отговорено 23 Август, 2011 И аз имам проблем с ароматите. Преди време писах и ме насочиха да си почистя "системата за оттичане на конденза", но не знам къде се намира и как изглежда. От тогава карам на ароматизатори - не е конкретно решение, ама до някъде става. Който знае да посочва и с картинки, моля п.п. На някои автомобили (от други марки) съм забелязал, че капи вода-конденз, а при мен го няма това нещо (англичанка '99). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 672 #12 Отговорено 23 Август, 2011 Аз мисля че сваляне на питата е неприемливо. Има флакони които се самоизпускат в купето,и така за 10 мин.при пуснат винтелатор и затворена клапа третират филтъра ,питата и въздуховодите.И разбира се не трябва да си вътре през това време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aspire 85 #13 Отговорено 23 Август, 2011 От къде мога да си купя такъв флакон? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #14 Отговорено 23 Август, 2011 Кауфланд, Метро, Била, бензиностанция, все някой ще има. Аз съм вземал от Кауфланд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 672 #15 Отговорено 23 Август, 2011 Кажи за ефекта от него,че аз само съм му чел упътването за ползване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #16 Отговорено 23 Август, 2011 За ефекта от него няма как да ти дам инфо, понеже нямам климатик и не ми се е налагало да ползвам, така че каквото и да кажа по негов адрес ще е чисто субективно.Препоръчвал съм го на доста приятели и познати и всички са доволни от него. Ако съдя по техните изказвания, бих го ползвал ако ми се наложи а и цената му не е лоша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsurko 39 #17 Отговорено 23 Август, 2011 Аз съм ползвал такова. Както споменаха колегите преди мен - ефектът е краткотраен. Пробвал съм да сваля поленовия филтър и да пръскам от там - същата работа. Карах си колата преди време на майстор, който се занимаваше с климатици. Уж щеше да я почисти - отново нулев ефект.Съвета за спиране на климатика преди да изгасим колата съм го чувал и от други, но съм заплес и трудно го прилагам за съжаление Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sokingr 0 #18 Отговорено 18 Септември, 2011 колеги аз ползвам малък флакон спей които продават в Лидл .Затваряш прозорците палиш,пускаш климатика на фул като върти въздуха само в купето,натиска се спея и се поставя в краката на пасажера и излизате от колата. И така колата работи 10-12 минути .След това отваряте прозорците да се проветри и готово.Това го правя два пъти в годината и съм доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
