ivankirichev
Как се сменят крушките на халогените
някой сменял ли е крушки на халогените на акорд 7, оглеждах от каде ли не но неможах да бръкна а не м исе сваля цялата кора под двигателя ?
На моя Акорд нямам халогени , а само пласмасите и те са на щипка :) Виж дали не можеш да ги изкараш навънка лесно ;)
Няма ли да стане ако измъкнеш леко гуменото оплътнение отпред и си пъхнеш ръката? Редактирано от NOOB
Доколкото виждам в каталога за 7-ма ген. пласмасовата рамка е от едната страна (външната) с захващащ профил (език), влизащ в бронята, а от другата страна е с болт или винт. Най-вероятно болта е скрит и ще ти трябва тресчотка с дълго рамо за отвиването му. При 6-та ген. има отвор в бронята от вътрешната страна точно, където е решетката. Провери за нестандартен отвор, който, ако е наличен значи е за достъп до скрит крепеж!
Поразрових книжката и разбрах как се сменят, маха се една пластмаса под бронята става доста лесно но все пак неможах да събера новите крушки... оказаха се големи отпред и неможаха да влязат в дупката :(
