nex5
колата се тресе и е на много ниски обороти при газ?
Напоследък колата се тресе като я оставя на светофарите на неутрална скорост или я спра за престои гледам че на газ оборотите отиват към 700-800 а при бензин са си добре 1000 и нагоре даже и при спрян климатик и радио и без фарове пак така... едва ли е от акумулатора ходих да ми регулират газта преди време няколко седмици оправиха ги но явно е било само временно или е просто от самата газ аз зареждам в лукойл винаги но нямам представа дали е от това.......... когато ми регулира изпарителя оборотите бяха добре към 1000 и нещо но сега пак са влошени........
Колега, последно време такива теми като твоята са много на мода. Много, ама много вече взе да ме съмнява, че проблема е качеството на газта. Има колеги и аз в това число, които смениха почти всичко, касаещо проблема описан от теб и той пак си остава. Предполагам, че трябва да заредим от Румъния например за да установим има ли разлика в поведението на колите.
ами последния път дадох към 100лв за почистване регулиране на обороти и още куп глупости и всичко беше наред известно време.Изпарителя и т.н. всичко е наред може би лукойла заради драмата с лицензите и т.н. правят някакви измами и скапват качеството на газта....... знам ли......моля колегите които забележат някаква промяна при другите бензиностанции да кажат, на мен ми казаха че лукойила били уж най-добре за газ но маи и те са я развалили.......
Пробвай да си сипеш читава газ. Препоръчвам Петрол/блу форсе газ/ :cool: За мен по-добра на пазара няма.
за омв и шел какво ще кажете ?
Аз си мисля,че ЛУКОЙЛ e абсолютен монополист в доставките на пропан-бутан и където и да заредим все тая
вдигни си малко оборотите на празен ход от изпаритела.задължително смени бензиностанцията.ако имаш в близост еко или ром петрол.най добри са на пазара.ром петрол прохождат в бг.от 4-5 години незнам дали са на пазара,но им e по добро горивото.не могат да си позволят да изгубат пазарната ниша ,която са заели с кенеф горива.това е мое мнение,но си мисла ,че има логика.поне в Пловдив от ром петрол всички са доволни :huh:
 На Лукойл газ колонките вкрават доста масло заедно с газта . На Омв не сьм имал такива проблеми и като сьм сменял филтрите на течната и газова фаза на газта са били абсолютно чисти ,без омаслявания и без твьрди частици. А колега Nex5 ти с обикновена газова ли си или с газов инжекцион?  Ако си с обикновенна можеш сам да си регулираш оборотите от изпаритея както те е посьветвал колегата писал преди мен. Редактирано от mom4i74
с обикновена газова съм но не мога сам ходих при газов маистор да ми ги регулира с лавато газово съм регулираха ми ги но пак нещо им стана,не съм зареждал в омв еко и ром петрол..
Можеш сам разбира се. Вьртиш  наляво,надясно врьтката на изпарителя и слушаш как работи двигателя и така се ориентирваш . Говоря ти за врьтката на изпрителя а не за врьтката на мьркуча след изпарителя кьдето е на мьркуча. Аз сьм имал обикновенна с изпарител ловато и помня че много често се разрегулирваха оборотите на празен ход. На винта който е за празния ход трябваше да има пружина която да го дьржи под напрежение за да не се вьрти сам от вибрацийте. Там ли е тази пружина? Понякога ако е по старичьк изпарителя не иска да реагира като вьртиш врьтката за празния ход. Пробвай. Няма какво да прецакаш. Успех.
Почти е така... Един съвет- когато ги вдигаш колата трябва да е добре загряла- 7-8 км пробег да е стоплила и маслото. После си пусни фаровете и парното на 3ка. Тогава ги регулирай. Ако имаш мощна музика я пусни колкото да харчи и тя. На газ нямаш компенсация на оборотите и на студена ще ти тресе по малко. Решението е 2-3 мин да поработи на бенз и тогава тръгваш и караш на газ. А и от ОМВ няма по-скапана газ. ШЕЛ-а е сравнително добра. ;)
колега, на изпарителя имаш пласмасов винт, който стой челно- от него си регулираш оборотите- леко развиваш и завиваш до намиране на най-восоките обороти при които колата работи равномерно и без да тресе. не гледаш дали са 800-900 или 1000. да работи най-чисто. има един бронзов тънък винт отгоре до щуцера от който излиза газта за двигателя. нажий го докрай и после го развий оборот, оборот и половина. тройника на маркуча за газта през това време ти е развит. последно се занимаваш с него- форсираш и намаляш(затваряш винта), така докато заглъхне мотора-тогава развиваш половин оборот, ако искаш да върви повече, може и малко повече от половин ;) ако често ти мени ниските обороти след като настроиш така, значи трябжа да се сменят гумичките(клапанчетата)в самия изпарител. едното е 30 ст, другото 70 ст. ако си на над 40-50000км сменяш мембрани.
Мое лично мнение наблюдение- имам обикновенно газово и съм забелязал че ако е настроено и работи добре на дадена температура през деня примерно 10 градуса , а на другия ден навън е -5 градуса газовото и съответно колата се държи по съвсем различен начин /обороти на празен ход говоря/
