Kalpavoto_ku4e 1 #1 Публикувано 7 Юли, 2011 (Редактирано) Здравеите колеги!Имам проблем със спирачките на купето.Смених половината спирачна система и ефект няма.АБС-а се вклюква много лесно дори и при не много силно написнат педал на спирачката.Натискам педала леко и колата почва да намаля и когато го натисна малко повече и абс-а се включва.Няма го плавното спиране.Махнах бушона на Абс-а и предните колела пак блокират много лесно и колата не спира както трябва.Ако не е тоя АБС ще се хварля накаде.Като е мокро пак е все едно съм на лед. Гумите са горе долу добри,но сложих нови,ефект никакъв.Качих я на валяците да проверим спирачките,казаха че предните и задните са ОК.Взех за проба спирачна помпа,предните спирачни апарати,дисковете и накладките от VTI-то на един приятел,което спира много добре,ефект няма.Смених задни накладки,пак същото.Не съм сменил само серво апарата,АБС-а и Някакъв клапан ли е незнам точно как го дават,намамира се зад смукателният колектор,през него минават табичките за задните спирачки. Карам колата от 3 години и знам как спираше,а сега много зле. Моля даите някакво предложение,че голям филм стана. Благодаря предварително!!! Редактирано 7 Юли, 2011 от Kalpavoto_ku4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #2 Отговорено 8 Юли, 2011 Никои ли няма предложение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitravti 2 #3 Отговорено 8 Юли, 2011 Най вероятно си свикнал със спирането и за това ти се струва че не е наред.Същото и като си вземеш по-барза,в началото много върви,след месец искаш още. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тодор196 1 #4 Отговорено 8 Юли, 2011 На сух асвалт, с исклучен abs, кои колела ти влачат при нормално натискане на спирачката?Предполагам ,че тези които не влачат не задържат колкото трвбва и тях трябва да ремонтираш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #5 Отговорено 8 Юли, 2011 Най вероятно си свикнал със спирането и за това ти се струва че не е наред.Същото и като си вземеш по-барза,в началото много върви,след месец искаш още.Не мисля че е от това.Качих се на хондата на един 1.4 90коня,тя е с по малките дискове,но спираше много по добре от моята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rEsPeCtiVe 148 #6 Отговорено 8 Юли, 2011 Пробва ли със смяна на спирачната течност... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #7 Отговорено 9 Юли, 2011 Забравих да спомена че и спирачната течност смених.Обезваздушена е както трябва.Проверих АБС-а за грешки но нямаше.Незнам възможно ли е тоя регулатор за задните спирачки да прави нещо.На валяците уж ми казаха че отзаде са ок. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #8 Отговорено 9 Юли, 2011 Ти със stock-овите дискове и апарати ли си? Щото толкова чувствителен ABS ми напомня и за неправилно балансиран размер на предни спрямо задни дискове...Пипал ли си нещо по спирачната система преди да стане всичко това или ей така от нищото?!Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #9 Отговорено 9 Юли, 2011 Кардинално решение - махаш АБС-а и я правиш като същита без АБС.. Тогава не зависиш от електроники... п.п. Иначе логично е причината да е в елемент от спирачната система, който не си проверил/сменил. Най уязвимото според мен е АБС. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitravti 2 #10 Отговорено 9 Юли, 2011 Най вероятно си свикнал със спирането и за това ти се струва че не е наред.Същото и като си вземеш по-барза,в началото много върви,след месец искаш още.Не мисля че е от това.Качих се на хондата на един 1.4 90коня,тя е с по малките дискове,но спираше много по добре от моята. В такъв случей наистина има някакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
combo 7 #11 Отговорено 9 Юли, 2011 Изкараи всички букси на датчиците и премери какво сапротивление имат ако всички са с еднакво наи вероятно е от АВС-а, а ако някои от тях е с по голямо или малко го смени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #12 Отговорено 11 Юли, 2011 Проверих датчиците всичко е ОК,както го дават а аутодата.Като изключа АБС-а е пак същото. При натискане на спирачката когато предницата тръгне да кляка надолу,тогава наи-4есто го прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #13 Отговорено 11 Юли, 2011 Аз съм със същата кола и при мен е така.До колкото знам спират само предните гуми по принцип(така съм чувал не споря)Като цяло няма грешки като самодиагностицирам, но като закача софта на Хонда и има грешка в АБС-а която дори не позволява да бъде изтрита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #14 Отговорено 11 Юли, 2011 и коя е тази грешка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #15 Отговорено 12 Юли, 2011 Честно казано не я записах.Трябва пак да закача да видия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #16 Отговорено 12 Юли, 2011 Аз бих заложил на "калпави" гуми.На моята кола, като бях с гуми на 6 сезона (така я купих) АБС-а се активираше постоянно с най малкото натискане на педала.Четири нови гуми и всичко се оправи.На тойотата на баща ми по същия начин, стари гуми напукани втвърдили се и много по рано колелото губи контакт с асвалта и следователно АБС-а сработва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #17 Отговорено 12 Юли, 2011 Аз също мисля че спирачките са наред и гумите нещо не са добре ,обаче колегата писъл че ги е сменял с нови !Освен ако новите не са недоизносени втора ръка галоши ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #18 Отговорено 12 Юли, 2011 (Редактирано) И аз първо си мислех че от гумите,сложих 205 отпред от хонда която си спира,нямаше ефект и пробвах с чисто нови,но пак същото.Като взех колата беше с едни галоши и абс-а се включваше често,но кам 40км\ч. на по висока скорост нямаше проблем.А сега и на 130,140км се включва. Редактирано 12 Юли, 2011 от Kalpavoto_ku4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #19 Отговорено 12 Юли, 2011 (Редактирано) Потвърждавам че е същото с чисто нови гуми и при мен (Yokohama AVS Sport.)Утре ще закача Хонда софта и ще видя каква грешка дава при мен. (тоест днес) :-) Редактирано 12 Юли, 2011 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #20 Отговорено 14 Юли, 2011 Ето ги мойте грешчици54-01 FAIL-SAFE RELAY FAILUREPOSSIBLE FAILURESLateral Acceleration Sensor53-01 ABS PUMP MOTOR RELAY SHORT CIRCUITPOSSIBLE FAILURESMotor relay failure Control line short Control line open ABS pump motor failure61-01 BATTERY VOLTAGE FAILUREPOSSIBLE FAILURESBattery failure AC generator failure Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalpavoto_ku4e 1 #21 Отговорено 1 Август, 2011 Да повдигна малко тамята.Проблема още е на лице.Благодаря на колегите които се включиха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ryuugan 251 #22 Отговорено 2 Август, 2011 Извинявай, но не разбрах нещо.Като изключиш АБС-а ти блокират колелата лесно. Възможно ли е да си сложил по-хубави спирачки и просто сцеплението на гумите да не ти стига? Педала е много чувствителен или в един момент както спираш нормално просто блокират?С АБС спираш рязко или изобщо не спира добре? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #23 Отговорено 2 Август, 2011 Карам колата от 3 години и знам как спираше,а сега много зле.Колега най-вероятно отговора е тук. Какво се случи или какво смени, че се появи проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #24 Отговорено 2 Август, 2011 (Редактирано) За да блокират толкова лесно предните колела и вьпреки всичко да е слаб спирачния ефект ,значи задните не спират както трябва и за това не иска да спира като цяло колата . Или някой разпределител е запушен и ограничава течноста да ходи назад или раздул мьркуч или проблем в абс модула. В абс модула има клапани които при подаден сигнал че колелото почва да припльзва затваря изхода и ограничава спирачното усилие. В следващия момент ако продьлжава да припльзва колелото се вкл.хидропомпата и врьща спираната теност обратно в казанчето като разтоварва магистралата от налягането. Като обевьздушаваш задните колела излиза ли си течноста както трябва да излиза под налягане или е ограничено ?Друга вьзможност: може ли да имаш изпуснал амортисьор и колелото да губи контакт с пьтя и да подскача и за това да припльзва лесно?Моя ровер 600 който си е акорд нямаше абс и спираше страхотно и почти никога не се е стигало до блокирване но карах и винаги с нови и хубави гуми. Редактирано 2 Август, 2011 от mom4i74 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
