Т.Иванов
Запушена изпускателна система
Здравеите по едно време колата ми взе да пуши мн яко и по ауспуха звеха за се трупат мазни отлагания!Колата мина ремонта и сега всичко е 6,но не върви като преди!Преди 2 дена ми се спука гарнитурата на изпускателя (междинната) и колата взе на се цепи както преди.Това ме наведе на мисълта че мойе да са ми запушени гърнетата.Значи аз съм с резонатор,средно и краино като двете са си стокови. Как може да се почистят?За сняна не мисля изобщо защото кризата си е яка :) Аз лично си мислех дали да наля короселин и да я погоня малко...... Моля за малко съвети!......
Колега не прави грешката да наливаш запалими течности в изпускателната система защото ще се запалиш,а гърнтата няма как да се запушат,освен ако имаш катализатор той със сигурност се е запушил.Моята препоръка е да го свалиш ,на неговото място да сложиш една тръба и газ
  • Надолу 2
Не искам да ги махам гарнета.Сега си е тиха и няма никакви проблеми освен че я запушват!Няма ли някакъв начин да се отпушат????
Редактирано от kytila
8.�е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
Да с нови. Или по някое време да ти излезе ватата през гърнето докато караш и почнеш да влачиш няколко метра вата. После ще ти звучи много гадно колата. Покарай и като проимаш лев отпусни си ок 200 кинта и си ги смени.
Можеш да измиеш гърнетата но като ги свалиш.Кореселина става ,но като ги измиеш ги остави да изсъхнат.
Колега не се занимавай с крайното гърне. Нищо му няма, не е то което ти спира вървежа. Виж дали имаш катализатор, ако имаш го свали да го видищ. Той не играе кой знае каква роля в обезшумяването на колата, така че ако е задръстен можеш да го подмениш с права тръба и да си свиркаш.
Не знам защо никой не го е написал. Но е напълно нормално за хонда като смениш сегментите да върви по зле. Така е защото проблем са само маслените сегменти и маслото дига компресията и колата върви повече.
  • Надолу 2
Аз не усетих разлика във вървежа преди и след ремонта :)
...и колата взе на се цепи както преди...
А какво имаш предвид "не се цепи"?Ако искаш да кажеш, че като я настъпиш ускорява много бавно или почти не реагира, тогава е от катализтора. Ако нямаш катализатор(всичко ти е стоково, ама кой знае...), тогава крайното гърне е запушено(ватата се е скупчила на изхода). Така или иначе ако искаш да ти върви колата без смяна няма да се разминеш.
Катализатор няма.Миналата година го смених с резонаторче.Под не се цепи имам в предвид че по бавно се наема в пъти.Аз си мислех,че е от ремонта,но след като ми се скъса гарнитурата на 4-2-1 колектора си живна колата осезаемо!Това ме наведе на мисълта че нещо назаде бави работата.Колата е 2000км след ремонта не пипа масло не пуши!Работи тихо и стегнато....ако не ми се беше скъсала тая гарнитура щях да си мисля че е от разработката смисал че искат да улегнат малко частите,но истината се оказа друга......за смени няма кинта и за това си мислях за други варианти........
Е това ако ми го обясниш как се случва ...
Може да не е харчела достатъчно масло, аз съм я докарвал веднъж два пъти до 1л на 200км естествено оборотите бяха доста над 3к.Конкретно за проблема на момчето може проблема да е в изпускателната система или комплексен
Вътрешната тръба прогнива от влага, отварят се по-големи дупки, ватата се засмуква и заплита и готово.
Извянявам се че пиша в тази тема не молбата ми се отнася за подобно нещо...Та от известно време насам има нещо спукано по изпускателната система и бръмченето се чува някъде към средата на купето...Тъй като кризата наистина е голяма и не ми се отделят пари за това много моля ако някой колега има възможност да ми помогне и е свободен утре и вдруги ден след 17h да се свърже с мен за да докарам колата и да я оправим...Благодаря Ви предварително и се надявам наистина да има кой да помогне. :) Тела ми е 0883394338 - Мартин.
