greengrass
Стават ли джанти 15цола ЕТ 15 на англичанка?
Публикувано (Редактирано)
Моля някой информиран да каже, че съм на път да си купя такива. :worthy:
Редактирано от greengrass
Това ЕТ 15 при стандарт 45 прави 30 мм навън ако караш със стоково окачване ще стане ако си я снижил или сложиш високи гуми ще направиш веждите на нищо! Но имай впредвид ,че колкото е по изнесена джантата толкова по зле за лагери и главина
Редактирано от kembo
Навън ли изкача когато Ет е по-малко? Със сток окачване съм.
Да навън ЕТ то е в милиметри в твоя случай с 3 см което е много според мен до 1см е в норми
Твърде много изкача и ако са широки / 7J / - няма как да сложиш такава джанта / за джип / на Хондата. ;)
Аз бях с такива джанти, колега, около 2 години. Визията е един път! С ниски гуми няма проблем с опирането при сток окачване. Аз имах проблем със задните, но това е от изпуснали амортесьори. По принцип стават, проблеми не видях за тея 2 години. Дай някоя снимка на джантите точно. Колко J са?
J не го занам, но джантите са от обява от днес тук във форума. Незнам как ще изглежда но неискам да ми стърчат от калниците?! :blink:
Ами тогава търсиш други джанти. Ето малко полезно четиво, от около 4-5 пръста по-нагоре на екрана в Полезни Технически Теми.
Тия са е ЕТ13. Не знам колко е стандарта за купетата ама това е резултата
Светле,обади се тук съм си вече.С това ЕТ може да опира като я натовариш.
Редактирано от Dotz
