didone bros. 16 #1 Публикувано 15 Юни, 2008 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ Широчината на гумата е разстоянието между двете страни на напомпана гума в най-широката й част. Измерва се в милиметри. Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата. Измерва се в милиметри. Вътрешният диаметър е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове). Пропорционалното отношение е показател, който се получава по формулата: (височина/широчина) x 100 При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82. СТРУКТУРА НА РАДИАЛНА АВТОМОБИЛНА ГУМА За обикновения наблюдател всички автомобилни гуми са еднакви. Но ако погледнете по-вни 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kobayashi 5 #2 Отговорено 9 Април, 2010 http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php - Калкулатор за гуми и джанти! Изчислява какви грешки настъпват в скоростомера ви при прекалено големи или прекалено малки джанти или гуми. Показва допустимите граници за смяна на джанти и гуми за вашата кола!Дано ви е от полза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendesign 4 #3 Отговорено 11 Април, 2010 "Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата.Измерва се в милиметри."Мисля че това е сгрешено и това са проценти от ширината на гумата.Моля някой компетентен да погледне, и може мнението ми да бъде изтрито. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Malano4e 0 #4 Отговорено 12 Август, 2010 колегата Zmeio е прав. височината на гумата е процентно съотношение от ширината,бележи се съответно в %,а не в милиметри Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1659 #5 Отговорено 14 Август, 2010 Не не е прав. Височината се измерва в мм., а се изчислява, като % от широчината. Например 195/55/15 - височината е 55% от 195 = 107.25мм. В цитата, който е посочил Змейо се казва в какво се измерва височината, а не как се изчислява. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
