kazadores 59 #1 Публикувано 4 Май, 2011 Здравейте колеги,решил съм да сменям джантите на хондичката и съм се спрял на джанти на марката Rota.Джантите са 13 цола,тъй като не искам да променям оригиналния размер.Проблемът е обаче,че са 13x8,а до колкото знам ширината за хонда на оригиналните джанти е 5".Явно гумата ще трябва да се разчекне по джантата,но не знам до колко е добре това.Гумите са ми 175/70/13.Моля тези които разбират да дадат мнение дали изобщо ще влезне тази джанта без да опира вътре по калника и дали няма да се износва гумата повече или да се намали стабилността на колата при това разпъване на гумата.Виждал съм снимки на такива джанти на хонда,но не мога да прочета размера на гумите.Моля и само без коментари от рода:"сложи си 15" или какъв е смисъла от 13"...Вече имах веднъж горчивия опит с 15"-ките и колата ми умря и ми се вдигна страшно много разхода,да не говорим за изгубените пари при препродаването на чисто нови джанти и гуми,затова този път залагам на сигурното и не искам да рискувам. Ето модела на джантите: http://www.rotawheels.com/wheels.asp?wheelid=34 Благодаря предварително на всички отзовали се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #2 Отговорено 5 Май, 2011 Ще се получи нещо такова при теб.http://www.tyrestretch.com/8_175_50_R13/Струва ми се обаче, че няма да ги побереш в купето. 8 си е бая широка джанта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kembo 88 #3 Отговорено 5 Май, 2011 Жорка, това 8 е адски мноооого Жи 5 е за 175 широчина сам ги сметни 8инча колко см прави широчина .Колегата в предния пост ти е пратил снимки как би изглеждало.Пример- за гума широка 195 джантата е Жи 5,5 ВТИ ски размер стандарт. Тези джанти са за сликове с нестандартни размери около 215-225 широчина ПОЗДРАВИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #4 Отговорено 5 Май, 2011 На 8мица джанта ще трябва да сложиш ширина минимум 195 (поне така си мисля аз). Замисли се колко струват 13ки със сравнително ниска (нормална като за колата ти височина) и такава ширина, също и какъв би бил изборът от марки/модели. За справка мойте джанти 15ки са широки 6.5 инча. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #5 Отговорено 6 Май, 2011 Колега и аз съм имал горчивия опит като теб с 15-ки, фен съм на 13 цолови джанти, не ме плюите не знам що но ме кефят, аз карам DEZENT, 13 цола на 7J, гумите са ми 175/70/13 и немам проблем и ми харесва визията на колата но на 8j, 175/70/13 маи ще озорят ако искаш даи на скаип moonray85, да ти пратя снимки на моите как стоят на 5г хеч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kazadores 59 #6 Отговорено 6 Май, 2011 http://kwoschkata2277.snimka.bg/automobiles/14-ot-vti.540597.23340400http://kwoschkata2277.snimka.bg/automobiles/14-ot-vti.540597.23340397Ето снимки на джантите на колата как стоят.Мисля,че изглеждат добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kazadores 59 #7 Отговорено 30 Юни, 2011 моля за катинар по темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
тодор196 1 #8 Отговорено 30 Юни, 2011 Твоите гуми на 8 цолови джанти няма да станат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
