v1k7or
Шеста генерация чек лампа
Колеги може да ви се стори глупав малко въпроса, но все пак :ebanjeee: Може ли да светне чек лампата, ако са износени накладките ?
Не, може да светне една червена. :ebanjeee:
А защо просто не видиш коя грешка свети?
Откъдето следва и моят въпрос: Как да проверим каква е грешката ?
Най лесно може да се провери като се отиде на диагностика.
Защо да даваш пари на някой калъф, като може сам да свършиш работата? Някъде под жабката на колата се намира един кабел с куплунг с 2 пина. Взимаш кламер или някакво телче и правиш мост (окъсяваш двата пина). След това даваш на контакт и гледаш миганията на чек лампата на таблото. Дълго светване = десета, късо = единица. Ако имаш две дълги и едно късо = 21 грешка. Проверяваш коя е грешката ето тук и решаваш какво ще правиш.Успех!
Мерси колега ще пробвам утре, че вече почна да става тъмно и не ми се занимава да си вадя очите долу на тъмницата :)
Моля :) Кабелчето трябва да е подпъхнато някъде, но реално не е толкова късо, като го извадиш си виси достатъчно надолу за да не лежиш под колата че да го видиш :)
Аз имам един такъв кабел под вонала някъде до бушоните, или е под жабката ?
On an 6th gen its a blue or gray 2 pin conector between the glove box and pasenger door. under the dash. might be slightly behind the carpit.---------------------------------------------------Ah ! I finally found it !It was actually hidden behind the ecu, so I had to remove it before I could access the jumper plug.But with all your help I finally did it !взето от: тук
Утре ще се ровя, мерси за помоща колега :)
А какви са грешките кадето започват с PO-P-U?Тях как да ги разчетем , иначе тези с 1,2,25,89 и т.н.т ясно и мерси много за инфото , но какви са тия под тях?
Колеги справих се с самодиагностиката, но нещо не мога да си ги преведа грешките и ще ви помоля, ако може да ми помогнете малко(превеждам си ги по мой начин, но не мога да разбера в кое е проблема при колата). Благодаря ви предварително.17 VSS - speed sensor54 CKF - crank fluctuation sensor61 Primary oxygen sensor
Колега аз се справих с самодиагностиката, просто питам за грешките, че нещо не мога да си ги преведа както трябва.
Разбрах, колега, само че дали видя в линка, който ти дадох една таблица - та в нея пише какъв може да е проблема със скоростния датчик, тоя за скоростта на въртене на коляновия вал / Цък / и ламбда сондата.
На първо време изкарай куплунга на всеки, напръскай с контактен спрей, ресетни ЕКУ-то и тогава пиши пак какво става с колата.
Редактирано от Sebulba
Извинявам се за невежеството си, но не схванах.Какво ще рече да искарам куплунга на всеки от тях ? Каде да търся ?
Писане 6 дни :) Знам поне 2 сервиза във Варна дето извършват процедурата БЕЗПЛАТНО за 1 минута.
Е като знаеш кажи ги, че и ние да ги знаем, мисля че не всеки е толкова добре информиран.
Малко късно се включвам по темата. Почти сигурен съм , че колегата както мен е объркал и е прочел грешка 54(датчика на коляновия вал), вместо правилното 45 (богата горивна смес). Предупреждавам колегите да внимават със самодиагностиката, защото аз загубих доста време преди да си разбера грешката.
Обикновено, светва, заради ламбда сонда, но ходи, на диагностика.
