UglyDucky
Проблем с километража след суап
Остана ми да разреша само този малък ,но значителен проблем.Сложих двигателя D16 от CRX-a на купето ми 5генерация Civic.Проблема е следния.Километража на 1.6 беше с жило а таблото ми е с електронен сигнал.Очаквам отговори от вас колеги или поне идеи .Предварително ви благодаря ;)
Къде са специалистите ?
Ами много просто след като таблото ти е с електронен сигнал ще ти трябва и електронен VSS на кутията - проблема е решен.
Или мериш какъв е сигнала от VSS-a , пишеш си една програма за пикмикроконтролер, към жилото си правиш някаква механична част за да ти дава такъв сигнал и си правиш електронен километраж :D Редактирано от teror1sta
В крайна сметка купувам от някоя скоростна кутия електронен датчик и си решавам проблема така ли? И трябва ли да е от д16 или може да е и от д13?
А не можеш ли да си върнеш просто старата кутия? Тя д13ката е с достатъчно къси предавки :)
не.... кутията не пасва,пък и я продадох,ама замина с датчика
A сети ли се да погледнеш дали датчиците са с еднаква резба? Ако са пробвай да намерип един :) п.п.Ако са еднакви кажи и може да ти помогна с намирането :)
Кутията от А9 ли е ? Как става номера с жилото на съединителя ? Горният тампон пасва ли,на захвата на 5 ген. ?Задната лапа как е хваната ,при положение,че на кутиите с жило е отпред до радиатора.Как не е паснала старата ти кутия към блока ,при положение, че много хора при такава комбинация си карат така ? :)
Мисля че не е от значение вече... нали? Притеснява ме само дали ще ми тръгне километража
