CRX/Izverg
Светлини назад
Преди около месец изведнъж спряха да ми работят светлините за паркиране назад. Проверих крушките, не са. Проверих и кабелите за проблем някаде и там не открих проблем. Гледах и бушоните... Чух от познат, че може би като вкарвам назадна (скоростния лост) и не допира където трябва, за да светнат. Разглобих го лоста, за такава пластина (ако мога така да се изразя), но не намерих тъкава. Не разбрах и каде се намира. Дали мога да я видя отгоре или ми е нужен канал? До сега не съм и виждал какво представлява... Та въпроса ми е колеги, дали проблема е наистина от скоростния лост или има и друг вариянт?:)Поздрави!
Редактирано от İzverg
Имаш датчик ,който е на кожуха на скоростната кутия.
може ли малко повече подробности, като място (снимка ако може) защото съм го разглабял 2 пъти и не съм го забелязал. Отгоре вижда ли се изобщо, от купето? :)
Ако беше казал каква е колата, щеше да е по-лесно, ама все пак, ако предположа, че е Сивик с D серия:
Публикувано изображение - номер 44 - горе-долу под дистрибутора.
Редактирано от keel
CRX 2ген. 89-91 Д16З5
