CRX/Izverg 3 #1 Публикувано 6 Април, 2011 (Редактирано) Преди около месец изведнъж спряха да ми работят светлините за паркиране назад. Проверих крушките, не са. Проверих и кабелите за проблем някаде и там не открих проблем. Гледах и бушоните... Чух от познат, че може би като вкарвам назадна (скоростния лост) и не допира където трябва, за да светнат. Разглобих го лоста, за такава пластина (ако мога така да се изразя), но не намерих тъкава. Не разбрах и каде се намира. Дали мога да я видя отгоре или ми е нужен канал? До сега не съм и виждал какво представлява... Та въпроса ми е колеги, дали проблема е наистина от скоростния лост или има и друг вариянт?Поздрави! Редактирано 6 Април, 2011 от İzverg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #2 Отговорено 6 Април, 2011 Имаш датчик ,който е на кожуха на скоростната кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CRX/Izverg 3 #3 Отговорено 6 Април, 2011 Имаш датчик ,който е на кожуха на скоростната кутия.може ли малко повече подробности, като място (снимка ако може) защото съм го разглабял 2 пъти и не съм го забелязал. Отгоре вижда ли се изобщо, от купето? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #4 Отговорено 6 Април, 2011 (Редактирано) Ако беше казал каква е колата, щеше да е по-лесно, ама все пак, ако предположа, че е Сивик с D серия: - номер 44 - горе-долу под дистрибутора. Редактирано 6 Април, 2011 от keel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CRX/Izverg 3 #5 Отговорено 6 Април, 2011 CRX 2ген. 89-91 Д16З5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
