FALKON
помагаите колеги при висока скорост волана става много лек и колата става супер нестабилна
Здравеите колеги скоро си купих хондето англичанка сивик д16y2 ходих да направят преглед на ходовата част и казаха че е ок. но при 70-80км.волана става непоносимо лек и колата става много нестабилна ,ще помоля да дадете някои савет каде да търся проблема мерси предварително
Аз като имах разбити носачи(шарнирите) имах подобен проблем,но след 120-130 или при силен вятър,но колата е А4,но и при теб може да е подобен проблема.
да сега като се сетих ,горните носачи оказват ли влияние на стабилноста заштото колата всеедно няма волан,незнам дали има някакви втулки или нешто подобно
Кофти е колата да е бърза а пък да не можеш да я ръчкаш
М да реглаж правих на преден и заден мост понеже сменях танпони задни носачи ,остава да сменя горни носачи , и ако се наложи и накраиници пък да видим .Мерси за оказаното садеиствие ако някои има оште идеи да пише
Да имаш газ или Метан колега?Много ми напомня на поведението на англичанка с огромна бутилка в багажника :( След 80 километра в час, все едно някой друг управлява колата, ти само се намесваш леко...
Гумите смени
 Същият проблем имам и аз , но се появява при 150-160.До скоро бях със същия мотор като твоя ,но сложих б18ка и смених и окачването.Преди се да го сменя нямах такъв проблем , затова мисля че трябва да отида на реглаж. на предницата.А иначе и при мен усещането е като при теб неможе да удържиш колата на пътя,но според мен причината не е лекия волан а това че предните ми гуми 'сякаш са се скарали и тръгват в различни поски'  :(
Редактирано от velioto4en
Ами аз съм от тези кадето мислят че е безмисленно да слага на такава кола подобни работи ,не няма ништо, но не съм гледал за амортесьори отзад, но не се клати, или люлее
При мен го имаше същият проблем с лекия волан, но в последствие забелязах, че ми яде гумите от вътрешна страна и след като отрегулирах предницата се оправи! :)
Първо пробвай с други гуми
Направи баланс на гумите колега.Аз закупих гуми заедно с джанти втора ръка.Имаха направен баланс и монтирах направо.При скорост над 90 км волана ми ставаше прекалено лек и трепереше.Отидох при гумаджия, направихме нов баланс и сега всичко си е наред :)
Както казаха и други - пробвай с други гуми или поне кажи какъв размер са. Моят Прелюд дойде с много широки гуми и така правеше, като ги смених с нормалния размер всичко заспа.
195 55 15 това го дават по книга това и съм сложил
До колкото съм разглеждал менюалите имам спомен, че в помпата има 2 клапана поддържащи налягането подавано към рейката.В този ред на мисли, ако тези клапани са заминали е възможно налягането при високи обороти да се повишава и това да е причината в свръх лекия волан.Това коте пиша го давам като идея не съм мн сигурен дали има вярно с истината :)
