Ekzotik
от Д14А4 към нещо по голямо
И така нарадвах се на моето 1,4 и сега искам на нейно място да сложа 1,6 до към 130 коня. Към кои мотор да се насоча като идеята ми е да не се налага да сменям всичко (компютри,полуоски и т.н.)! Има ли вариант при който само вадя моя мотор от коша слагам 1,6-то и "лайв ис лайв" Моля за информация по темата за бъдещия ми проект не ме жалете :)
Ами най-лесно е май да вземеш Sohc Vtec от 6-та купе и да го сложиш. Тампоните би трябвало да паснат. Инсталацията е същата, сменяш само ЕЦУто и даваш газ :)
Според мен трябва да махнеш поне и скоростната кутия, че д14 е с безбожно дълги скорости еле 5-та :) Това незнам дали ще означава задължителна смяна на полуоските, но не очаквай при смяна на мотора филма да свършва с подмяната на агрегата :) Поздрави и успех с проекта.
Мойта препоръка е да сложиш Б16А2, пълен суап.Има колеги с много успешни такива трансплантации.Мотора си е сметнат за скоростите и всичо ще си дойде на място.За 125к.с. ще ти се видят малко след някой друг месец и кво ще правиш?
Според мен трябва да махнеш поне и скоростната кутия, че д14 е с безбожно дълги скорости еле 5-та :) Това незнам дали ще означава задължителна смяна на полуоските, но не очаквай при смяна на мотора филма да свършва с подмяната на агрегата :angry: Поздрави и успех с проекта.
Какво имаще впедвид с 'но не очаквай при смяна на мотора филма да свършва с подмяната на агрегата'? Какво би последвало???
И така нарадвах се на моето 1,4 и сега искам на нейно място да сложа 1,6 до към 130 коня. Към кои мотор да се насоча като идеята ми е да не се налага да сменям всичко (компютри,полуоски и т.н.)! Има ли вариант при който само вадя моя мотор от коша слагам 1,6-то и "лайв ис лайв" Моля за информация по темата за бъдещия ми проект не ме жалете :angry:
Сигурен съм че си прав :),но аз съм лимитирал проекта и за това ми трябва златната среда :)
Ами най-лесно е май да вземеш Sohc Vtec от 6-та купе и да го сложиш. Тампоните би трябвало да паснат. Инсталацията е същата, сменяш само ЕЦУто и даваш газ :angry:
Ти правил ли си подобна интервенция????
Не, но доколкото знам на дадена генерация захващането на моторите е идентично. Инсталацията е същото ОБД, така че какво може да се обърка? По-горе meto'o е искал да ти каже, че като се зарибиш и ще почнеш да правиш още и още и още...
Ако се ползва същата инсталация ще трябват малко жици още.... 2 за инжекторите, за делкото, за витека... ;)
За зарибявката :rolleyes: няма да говоря че тя е ясна :Р
Насочил съм се към д16у8 какво ще кажете за него???
Редактирано от Т.Иванов
Ако се ползва същата инсталация ще трябват малко жици още.... 2 за инжекторите, за делкото, за витека... :rolleyes:
Значи да търся двигателя с инсталация за да си улесня нещата Редактирано от Т.Иванов
Колега,Разгледай темите в "проекти". Има обаче една въпросителна-при смяна на мотора му се променя номера и после 1 "доброжелател" да има и си готов :) Иначе може и технотестове т.н. и да ти писне да се занимаваш. Пък и данъка ще ти скочи много... Разгледай по-добре си направи едно mini-me с ревизия на мотора и си нареди една кутия. :rolleyes: п.п.Лично мнение,да не ме убиете сега :)
Колега .. преди да решиш да сменяш трябва да знаеш , че инсталацията ти НЕ става на нито един друг двигател освен на Д14.. аз имах Д14 също преправя се всичко и по мотора и по компа (трябва да минеш на ОБД-0 или Обд-1) аз минах на ОБД 1 най лесно ми беше .след като направиш това с комп който може да се чипва можеш да сложиш какъвто искаш мотор! Д14ските са савсем различни от останалите нямат нищо общо от към инсталация ! да знаеш :rolleyes:
:o:blink: :blink: Я пак D16Y8 кое ОБД е? И за какво му е да прави чипове, като ще вземе готов комп?
И така нарадвах се на моето 1,4 и сега искам на нейно място да сложа 1,6 до към 130 коня. Към кои мотор да се насоча като идеята ми е да не се налага да сменям всичко (компютри,полуоски и т.н.)! Има ли вариант при който само вадя моя мотор от коша слагам 1,6-то и "лайв ис лайв" Моля за информация по темата за бъдещия ми проект не ме жалете :o
Как какво, ще прави тунинг :blink: Ще си купи това онова и ще я докара колкото да си беше взел б16ка :blink: Редактирано от JeepersCreepers
Ако слушаш Джипърса и 300 коня ще ти са малко.....Ама тва е положението -все са малко и не стигат.Конска му работа.
