Mahadeva
Ламбда сонда - евентуален проблем ?
Здравейте. Колата ми е Сивик петичка с Д15Б2 двигателче.Искам да попитам: възможно ли е ламбда сонд-ата да е заминала (и съответно от там разхода да е повишен), без да показва грешка на компютъра ? Мисълта ми е, че напоследък разхода ми в града е много висок спрямо лятото или по-топло време - към 12, 13 градско ми дава тия дни (лятото е около 9 - 10 градско), наистина на къси разтояние карам и все студена (обикновено карам до 4 - 5 км, и се получава така, че докато загрее колата и започне да работи "нормално" на около 900 оборота, а не все да е около 1500 - 1600 и аз я изгася), но все пак се чудя дали пък ламбдата не е заминала ? Колата си има ряз и върви идеално, няма грешки по компа, извън града дава приличен разход (около 6 с доволно каране), но градско просто ме убива тия около 13/100 сега в студа. А все чета тук по форума че Д15Б2 горела по 6 - 7 в града и се чудя - моята кола ли нещо не е наред или много хора си пишат врели-некипели с разходите :)Затова се замислих, дали пък ламбдата не е заминала (без да ми мига жълтата лампа на таблото) - има ли такава вероятност или задължително ако ламбда сондтата се скапе, трябва да светне жълтата лампа на таблото с грешка ?
Редактирано от Mahadeva
Конкретно на въпроса ти Да може(Може да дави свещите ти в бензин и да не може да запали и компа пак няма да разбере :)) но по скоро е от късите разстояния на който караш.
Разхода е нормален на фона на студеното време, и късото разстояние на което се кара колата.Ако има някакъв проблем със сондата ,ЕЦУ-то ще го отчете ,при топъл двигател ,и продължително каране на равномерни обороти (да речем 2300)
Ясно, значи всичко е нормално. Явно просто с тези цени на горивата, почвам прекалено много да се замислям за това колко минавам с 20/30лв в града (че намаляват километрите). Това ме интересуваше, мерси :)
Да така е и аз съм са филмирал последно време като теб ,ама колите са си ок,времето са е..е неправилно.
И аз съм се вкарал в същия филм :P
  На 28.02.2011 г. at 21:44, 'Soichiroo' написа:
... не забравяй и цената на бензина ;)
Да,но ако ламбда сондата дава грешна информация пак няма да светне жълтата лампа на таблото,а колата ще има съвсем грешни стойности и е нормално да гори доста повече.Поне при мен беше така.Не е лошо да се провери сондата дали работи нормално
При студен двигател компа мисля че не следи ламбда сондата ,понеже тя първите няколко минути не е загряла и не подава коректни данни ,през това време ако се кара мисля че е нормално даже и по-висок да е разхода ,друг е въпроса ако работи и е ленива или и като загрее подава каквото и кефне -само на диагностика ще разбереш какво е положението със сондата
Ето за такъв случай питах дали е възможно.Диагностика "ЕЛКОМ" ли имате предвид ?
На студен двигател ЕЦУ-то не се съобразява с информацията от сондата,чак като стопли я "търси" и то при равномерни обороти.При рязко подаване на газ също не я гледа.В момента си карам така със заминала сонда,разхода е горе долу същия ,но и аз предимно я карам на къси разстояния.При стопляне на двигателят "чека "светва :plane:
Т.е. колега AMD един вид казваш, че щом на дълъг път чек-а не ми е светвал никога, значи няма смисъл да си давам парите за диагностики и т.н., т.е. ламбада ми е наред и да не търся под вола теле ?
Ако ти се занимава отиди да я мернат.Даже се сетих ,че сега даже сме я забранили(ЕЦУ-то въобще не търси сонда)разхода си е същият. :plane:
Редактирано от AMD
ето какво ми се случи докато карахме към бургас за рали българия,та светва чека гасим и веднага контакт и тя си заплва и си се оправя до след малко и това беше като минем около 3000-3500 оборота и малко си беше загубила сила слабо но се усеща,показва ше различни грешки нолира ме и пак едно и също,прибрах ме се една ланда сонда от същия модел б16а2 и това си беше проблема :plane:надявам се че съм помогнал
Има смисъл да си тестваш ламбадата!Сондата може да е ленива или да не подава коректни данни -при тези случаи не светва чека ,всъщност пробвах на моята с откачена сонда карах 50 километра и не светва чека :D Даже няма грешки в тестовия режим с буксата на късо ;) Аз бих си тествал сондата профилактично но не знам тука в Добрич къде адекватно могат да я тестват .Що ли не ми светва чека при откачена сонда-едножилна е :)
здравей,както ти казаха сондата може да е станала ленива и това да доведе до увеличаване разхода на гориво без да светне индикацията чек енджин.В какво се изразява това-по принцип ламбда сондата има две нива -високо и ниско и те би трябвало да са над 0,8 волта(за едноволтова сонда) и под 0,2 волта за ниско ниво..електрониката следи тези нива и при сближаване на границите подава сигнал за неизправност (4ек енджин).Голямо зна4ение има и стръмността на предния фронт,тоест за какво време сондата променя състоянието си от ниско към високо ниво,то не трябва да е над 400 милисекунди..когато сондата стане ленива освен сближаването на горно и долно ниво увеличава и това време.Най добре сондата се проверява с осцилоскоп-хваща се масата и активния край на сондата(не отоплението) и при около 2000 оборота на загретия двигател се следи формата ма импулса,както казах при здрава сонда нивата трябва да са над 0,8 волта горно и под 0,2 волта долно ниво и фронтовете не трябва да са над 400 милисекунди,освен това за 10 секунди тя трябва да си смени 6-7 пъти състоянието при тези обороти(скоро си проверих сондата на тойотата по този начин тъй като и аз имах известни съмнения ,но се оказа че работи перфектно)
Благодаря за обстойното обяснение, доста полезна информация сте дали тук :cool: Но може би ламбда сондата си ми е добра, вчерашното грубо засичане показа около 70 - 75км с 20лв (което са около 8 литра и нещо), т.е. 11 и половина литра на 100км пробег чисто градско с горе описания стил на каране (палене, минаване до макс. 5 - 6 км и гасене) в тия студове и снегове май си е нормално. Ще видя като се стопли времето и ако разхода не се нормализира (предполагам 8 - 9 е нормално при топло време същия стил и начин на каране) ще отида на диагностика.
  На 2.03.2011 г. at 7:59, 'Mahadeva' написа:
Благодаря за обстойното обяснение, доста полезна информация сте дали тук :) Но може би ламбда сондата си ми е добра, вчерашното грубо засичане показа около 70 - 75км с 20лв (което са около 8 литра и нещо), т.е. 11 и половина литра на 100км пробег чисто градско с горе описания стил на каране (палене, минаване до макс. 5 - 6 км и гасене) в тия студове и снегове май си е нормално. Ще видя като се стопли времето и ако разхода не се нормализира (предполагам 8 - 9 е нормално при топло време същия стил и начин на каране) ще отида на диагностика.
съвсем нормално е не се притеснявай-та ти караш колата повечето време със студен двигател,за 5-6 км той не сварва да загрее в тоя студ,дори и при топло време е нормално с тоя стил да ти гори около 10 на 100..пробвай я на по дълъг път ,а и методиката ти на мерене не е вярна-пълниш резервоара на една бензиностанция,минаваш поне 100 км и пак допълваш на същата бензиностанция на същата колонка(заради терена) пълниш не докато ти изклю4и пистолета а докато по4не да прелива бензин
Знам, че най-точно е "пълно-пълно", но нито парите стигат да зареждам догоре, пък и знам от стари шофьори, че не е хубаво резервоара да е напълнен догоре с бензин, особено при топло време (надувал се или нещо от сорта), както и да е, това е друга тема... А и никога не ми дават да пълна аз сама, все някой иска да ми пълни :) резервоара, не попадам на бензиностанции на самообслужване. Горе долу по око ги мъдря тия разходи, познавам си колата, все пак 6-а година подред вече я карам, знам горе долу стрелката кога дава верни и лъжливи данни. Горе долу до един литър се познава, то е ясно че не е точно до милилитър, ама и никой не го интересува чак толкова подробно ;) Иначе на дълъг път ми е към 6 разхода с натискане и каране средно около 120-ина км (има каране и с 80, има натискане и до 140 - 150 разбира се), падали ми е и под 6, но само ако не се минава 100 на 5-а. Т.е. всичко е наред на дълъг път.
Такааа
1 во сондата дава отчет на еку-то когато температурата на колекторите достигне около 300 градуса. Тоест колата за 6 километра зимно време няма как да достигне тази температура.
2. Моята д15 ка .. абее едни филми бяха диагностицирах че заради завишения разход на масло в ниски обороти (под 3000) изгорелите пушаци бъркат сондата, почва едно замисляне и изведнаж излиташе. Това при напълно загрял мотор. Отчетохме, че Сондата се бърка и дава грешни показания на компа, при което той автоматично увеличава притока на бензин. Това го казжам само информативно
3. Винаги е добре ако имаш съмнения да дадеш-35-40 лева за диагностика. Те освен Сонда всички датчици ще ти видят, газове, евентуално и центровка ще ти направят при нужда и това с цел да спиш спокойно
4. Правих си опит с откачена сонда да карам 500 км.градско и само веднъж ми светна чека в движение, но изгасих запалих и толкова.
5. Тва с бензина грозна работа - тия цени и това качество.
6. Междудругото към автора От коя верига бензиностанции зареждаш- Повярвай ми разхода е много различен от различните бензиностанции :)
Редактирано от маймуната
  На 2.03.2011 г. at 13:58, 'Mahadeva' написа:
Знам, че най-точно е "пълно-пълно", но нито парите стигат да зареждам догоре, пък и знам от стари шофьори, че не е хубаво резервоара да е напълнен догоре с бензин, особено при топло време (надувал се или нещо от сорта), както и да е, това е друга тема... А и никога не ми дават да пълна аз сама, все някой иска да ми пълни :) резервоара, не попадам на бензиностанции на самообслужване. Горе долу по око ги мъдря тия разходи, познавам си колата, все пак 6-а година подред вече я карам, знам горе долу стрелката кога дава верни и лъжливи данни. Горе долу до един литър се познава, то е ясно че не е точно до милилитър, ама и никой не го интересува чак толкова подробно :D Иначе на дълъг път ми е към 6 разхода с натискане и каране средно около 120-ина км (има каране и с 80, има натискане и до 140 - 150 разбира се), падали ми е и под 6, но само ако не се минава 100 на 5-а. Т.е. всичко е наред на дълъг път.
нищо ти няма на колата-карай си я спокойно и не влизай във филми ,колкото до бензина ,както са ти споменали има разлика откъде зареждаш,аз например след много проби установих че и тойотата и хондата ми харесват най много бензина на ромпетрол,особено 98 от бензиностанцията след долни богров-няколко пъти съм зареждал оттам на прибиране към варна и баирите на ботевградско шосе хондата хвърчеше само с галене педала на газта).колкото до "надуването" на резервоара-съвременните коли имат вентилация на резервоара,така че това което са ти казали старите майстори не е вярно,напротив по добре резервоара да е пълен а не полупразен,стига да можеш да си го позволиш да го поддържаш в такова състояние де;)
Момчета помагайте скоро махнах катализатора и слозих гарне ама чека свети за грешка на ланда сондата.трия грешката ама после пак светва след няколко км.Благодаря предварително
КОЛАТА Е СИВИК АНГЛИЧАНКА 1.6 115hp 99г
