Japan_PoweR
D15B2 прекъсва след като загрее
значи като запаля колата докато е студена няма никакви ядове.. работи реже се без никакви проблеми, но след като загрее почва да прекъсва по-следния начин...давам газ прекъсне 1 път и се изреже със закаснение... пускам и давам пак. прекъсва по същият начин.доста отвратително се получава след като сменям предавките по често.закачих и един мост на буксата за диагностика.. дадох на контакт и чека.. светна без да угасва..някакви идеи къде да търся проблема???
Колега ,пробвай първо да ресетнеш еку-то .И после като загрее ,да се опиташ да прочетеш за грешки.
имменно така го правя колега...чакам да загрее и да почне да прекъсва гася слагам на буксата и чека светва по следния начин!
Провери буксите дето влизат в еку-то да няма влага или нещо да са се окислили,защото негасненето на лампата показва неизправно еку.
ще опитам но едва ли е това...това ЕКУ го свалих от работеща прекрасно д15-каслед като мислих че от него е проблема, но ето че нее!
  На 4.02.2011 г. at 15:59, 'aleksandur' написа:
Грешка. Означава, че няма грешки :)
Негасненето на лампата показва че има някъде прекъсна кабел или хлабава букса или неизправно еку . Ако съм аз бих сменил първо свещите проверка на кабелите и дистрибутора,хлабините на клапаните (много важен момент студена се форсира топла прекъсва) и ангренажния ремък (може да прескочи до 4-зъба на разпределителя и няма да има грешка на еку)
На 4-ри зъба ще запали ли въобще ? :DП.П:Теро ,тези дни ще сменям ремъка да пробвам а ? :DП.П 2:Кофата за клапаните е от тебе
Редактирано от AMD
  На 4.02.2011 г. at 18:22, 'civic_siR' написа:
Я пробвай пак, защото Nikolay Kozloduy е написал вярното нещо.
За 4-те зъба трябва да пробваме :D
Редактирано от teror1sta
Ако прескочи един зъб напред или назад на Д15Б2 вярвай ми ще разбереш моментално без значение дали е топла или студена, личен опит в едната от посоките изобщо не може да се кара в другата не съм пробвал да я карам.
не колега Публикувано изображение
4-пъти кратки светвания с пауза и пак се повтаря същото това е код (1111) имам 2-хонди с obd1 сменявал съм най-малко 14-ecu и ми дават код 1111 и всеки път работи по един и същи начин без никакви проблеми
Редактирано от civic_siR
Брей, а да ни светнеш къв е тоя код 1111 :D да не е 112 и да идва бърза помощ да оправи колата ?
и при мене има нещо такова или подобно и аз съм с Д15б2 обаче незнам как да разбера каква е грешката някви мостове някви букси ?! ако може да ми обясните !
  На 4.02.2011 г. at 23:50, 'okokorekokes' написа:
от страната на пасажера .... под жабката точно то страничната греда има 1 или 2 букси (при 5 ген не ги помня). Тази с 2-та кабела я бриджваш (замостваш, окъсяваш и т.н.) . Даваш на контакт и снимаш какво се случва с лампата на таблото и тука все някой ще ти каже ако има грешка и каква е тя :) Редактирано от teror1sta
  На 5.02.2011 г. at 0:36, 'teror1sta' написа:
или по на просто обяснено...СЯДАШ от дясно до шофьора и бръкаш под жабката от десния и горен ъгъл и търсиш букса с два кабелабуксата е или синя или сива...вкарваш и един кабел дето да направи късо саединение! даваш на контакт и чек лампата почва да ти светва!броиш колко пъти светва продължително и колко пъти светва краткотрайно!и казваш тука броя на светванията!това е
  На 4.02.2011 г. at 15:30, 'Japan_PoweR' написа:
Колега незнам кв'о е това с тези букси досега не ми се е налагало и дано да не се.Просто искам да ти споделя моя случай който беше съштия.Студена върви обаче почне ли да загрява глъхне и прекъсва.Оказа се при мене че е капачка и палец.След това си беше Ок.
