doggy 183 #1 Публикувано 31 Януари, 2011 Искам да си сложа рутер и да прекарам нета през него,че ми писна с тва пппое,само крашове и ми скапва нета постоянно.Рутера ми е canyon cn br1,някой по запознат да обясни кано на малоумен какво трябва да се направи Също да попитам трябва ли да се обаждам на доставчика си че слагам рутер,в смисъл ако трябва някакво регване на мак адреса наново.Абе който може да помогне с линкче поне за настройките и какво трябва да се донастройва нека помага.пп.Доставчика ми е спектрум нет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #2 Отговорено 31 Януари, 2011 (Редактирано) Ами и да са го вързали по мак, нищо не ти пречи да си го клонираш Освен ако рутера ти е крайно орязан Ако е орязан бартеросвам едно врт160н за тойотата :evil: Uploaded with ImageShack.us Connect-on-demаnd - го даваш на дизейбъл.. Отгоре си даваш да ти е на ппОе, вкарваш си луузър и пасс и ако не тръгне си клонирай мак-а Редактирано 31 Януари, 2011 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1004 #3 Отговорено 31 Януари, 2011 С какво IP си, реално или динамично, в смисъл като плащаш казваш ли IP или? Рутера няма ли диск, обиновено има и като го завърти там е показано всичко. Теро ме е изпреварил Относно казването, мисля че не е задължително, те така или иначе могат да разберат дали си с рутер или не. Само незнам да нямаш ядове с мак адреса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #4 Отговорено 31 Януари, 2011 Ми с юзърнейм и парола съм в момента.Нямам представа с какво айпи съм Плащам си по юзърнеймпп.Теро сега ще тествам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #5 Отговорено 31 Януари, 2011 Само за комп. ли ще го изпозваш или и за други устройства? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1004 #6 Отговорено 31 Януари, 2011 С юзър и пас пак може да се настрой рутера, но за съжаление аз съм с D-link и настройките при мен са по други от това което е показал teror1sta. Ако никой не помогне тук, може да ми драснеш на ЛС да те навестя и да се опитам да помогна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
okokorekokes 27 #7 Отговорено 31 Януари, 2011 колега писахти на ЛС намериме на скаип да ти обясня, бивш техник съм от сп-нет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MachineMan 1 #8 Отговорено 31 Януари, 2011 (Редактирано) Колега много е лесно, трябва само да зададеш вида на връзката (във WAN/Internet settings), в твоя случай РРРоЕ, да вкараш юзър и парола и да препишеш DNS-a от зададения на компа. Ако не тръгне, може доставчика е заключил МАК адреса - звъниш и им казваш, те знаят какво да направят.А да, и няма гаранция, че ще се оправят проблемите с връзката Редактирано 31 Януари, 2011 от MachineMan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #9 Отговорено 31 Януари, 2011 (Редактирано) и да препишеш DNS-a от зададения на компа. :evil: Забравих да ти напиша адреса на рутера(по дефаулт): 192.168.1.1 ; user: admin ; pass: admin ; За да го виждаш трябва да си пуснеш DHCP или да си сложиш статично ип 192.168.1.2 (примерно). Ама по добре на DHCP, защото после ако искаш да бочиш нет, не само да виждаш рутера ще трябва да сложиш ДНС 1.1 и ГВ 1.1 , маската е 0 Редактирано 31 Януари, 2011 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #10 Отговорено 31 Януари, 2011 за момента нищо не се получава.Е утре ще им звънна на нетковците да казват кое не е наред и дали зависи и нещо от тях Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #11 Отговорено 1 Февруари, 2011 Всичко е готово,излезе че рутера пазил некви стари настройки и затва.Ресетването трябвало да е около 10-15 сек.а не просто да се натисне бутона ресет.Благодаря на всички за съдействието. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #12 Отговорено 1 Февруари, 2011 В офтопик духа на "мрежовата" тема - тъй като на колегата въпроса вече се изчерпа, искам да задам един друг, който е от сходен произход.На моят компютър използвам една PCI мрежова карта, за връзка с интернет чрез PPPOE, как трябва да си конфигурирам втората мрежова карта (вградената на дъното), така че да си споделям интернет връзката чрез нея към друг компютър. Респективно - каква трябва да е софтуерната настройка и на другото пц. Също така какъв кабел ще трябва да си направя - прав или кръстосан? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #13 Отговорено 1 Февруари, 2011 (Редактирано) Ползва се кроснат кабел! Шерваш конекцията ти от която взимаш нет. На 2-рата лан карта слагаш ип(ман) 192.168.0.1; маска: 255,255,255,0 На другия комп на лан картата слагаш ип: 192,168,0,2, маска: 255,255,255,0, гейтуей: 192,168,0,1; днс: 192,168,0,1 И бочиш На другия ден 2 бири към Гб Редактирано 1 Февруари, 2011 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maniq 9 #14 Отговорено 9 Февруари, 2011 А най-лесния вариант е:и аз и брат ми се занимаваме с такива неща по цял ден!Казваш-->идва единя от нас-->правим ти кабела-->5 мин по късно вс. е ОКИмаме всичко налично : Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #15 Отговорено 9 Февруари, 2011 Е това вече е най-добрия вариант. Ама тогава няма да мине без бирата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
