sCoff
Труден старт на двигателя
Запъва се магарето... Днес сутринта беше -5 и запали така:http://www.youtube.com/watch?v=BYHuPqriXBgАко е -10 гасне първия път. При второто запалване всичко е нормално и го няма това падане на оборотите веднага щом запали. Мога с леко подаване на газ да задържа колата на обороти за 3-4 секунди колкото да не изгасне. След това си работи добре.П.П. Извинявам се за лошото качество. От телефона толкова.
"This video is private." - Ми изписва когато стартирам клипа.
Аз карам същата кола и като запаля оборотите се качват до 2500 след това полека лека пада на 1500 и си остава на тия обороти.
Аз съм със същите симптоми... когато е студен двигателя и при мен така се получава ,но загрее ли няма проблем с паленето.
Някой някакви идеи, като изключим бензинови помпи и филтри.. ?
Редактирано от Aleksandyr
При мене това случва като нямам много гориво :lol: или колата е спряна на наклон :bow: това е в кръга на шегата.Та по проблема със паленето и на мен като искам сутринта да я запаля малко зорно :) Ходих до едни майсторчета и ми казаха, че може да е от маслото, зашото 1- ми е за смяна и 2- маслото е 10W40??? Това 2то малко ме съмнява,но определено може да е от това, че е за смяна :wacko: П.П: Ако някой може да даде идея от какво може да е проблема ..... Да не си мълчи ;)
Редактирано от KrAsH
Явно съм проспал темата. Даже май доста съм спал... Благодаря за линка. Май ще заложа на температурния датчик :wacko:
No15 - SENSOR, THERMO (A-93) (TEC)?
Редактирано от sCoff
Може ли някой да потвърди дали това е въпросният датчик? Не ми се купува наслуки.
След смяна на въпросния датчик за температурата на входящия въздух нещата се оправиха.
24 - SENSOR ASSY., AIR TEMP
Здравейте,Да попитам за моя Civic 6-та генерация от 97-ма (D14A4).Оплаквам се от труден (втори) старт особенно когато е по-студено. Имам познат, който кара същата хонда и се оплаква от същите симптоми.Предполагам такъв старт не е нормален, за сравнение предишната ми кола беше Fiat с FIRE мотор и палеше от четвърт оборот.Ако някой разполага с информация кой може да е въпросния датчик за температура на въздуха на 6-та генерация и ориентировъчна цена моля споделете.
И моята пали по абсолютно същия начин на -5 градуса, казаха ми че този датчик може да обясни и завишения ми разход на гориво. Дали е така и някакви цени да споделите моя двигател е d15-ka на civic 5gen
Според мен пали нормално при -5 градуса,даже бях чувал че умишлено хондите не палели от четвърт,да се качи масло преди това,или е глупост? Така пали моята при -23.http://www.youtube.com/watch?v=udovtXGATJs&feature=plcp
Редактирано от kvd74
  На 13.12.2012 г. at 18:32, 'kvd74' написа:
Твоята пак доста добре се справя, въртях 10 сек докато запали.Само не ми казвайте, че "хондите така си палят".
И на -20 си паля след 3 завъртания на стартера.
