eskalibur
Помогнете за паленето
Почна да не пали всеки път какво може да е? При подаване на контакт ако не се чуе един странен шум не нам от какво е колата не пали. Какво ли е?
Този странен шум който имаш предвид предполагам че е бензиновата помпа. Ако не вьрти помпата няма как да запалиш. Може да е от студени спойки на главното реле. Често дават дефекти.
Много благодаря ще разгледам и ще пиша.
Оказа се че е помпата както казахте. Сега питането е как се оправя? Много благодаря!
Главното реле презапои ли го ?Ако не ,ето малко четиво http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
Редактирано от AMD
Както ти казаха колегите..презапои спойките на главното реле...90% от познатитие ми хондаджий са го правили това...вкл. и аз, поради същият проблем.
Колеги мерси много но къде да търся това главно реле? И как изглежда то?
Изглежда ето така http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56416
Ето ти прясна снимка на моето главно реле Публикувано изображение
При повечето хонди се намира в ляво от гнездата за бушоните (тези под волана), ако го няма там провери зад централната конзола,моето беше захванато там,от към пасажерската страна
Редактирано от demon89
