wishmaster_333
проблем с централното......
Здравейте колеги имам едно питане ако някой може да помогне или поне да ме насочи къде да търся проблема :) Става въпрос за следното все още си отключвам и заключвам колата с ключа Civic 5gen.Когато отключа шофьорската врата се отключва и пасажерската но когато заключа шофьорската другата не се заключва,а напоследак пасажерската започна от самосебеси да се заключва в движение ако е възможно някой да даде идейка къде да търся проблема. Благодаря предварително :)
Редактирано от wishmaster_333
Темата май е за технически :) Прегледай буксите на вратите,леко бутваш маншона и ще видиш как се откопчват.Виж как са кабелите,да не би да замасява някъде.Ако всичко там е Ок, се насочваш към контролният модул в шофьорската врата.
Редактирано от AMD
при мен проблема беше в пръчките които мърдат копчето виж си ги стегни малко
най-вероятно ще е от пръчките защото прозвънях всички кабели и проверих всички букси както и модула във шофиьорската врата- всичко е ок
и се извинявам че постнах темата в неправилният раздел...:lol:
За да си оправиш проблема трябва да си свалиш кората на вратата и да проследиш лостовия механизъм за заключване дали не се разкачил някъде. Провери си и буксите за захранване от централното заключване за слаба или прекъснала връзка.
При мен проблема беше в пръчките....механичен.Махни корите и огледай.
Провери за късо или за прекъснат кабел но на отворена и затворена врата. При мен на отворена всичко беше ОК, но като затворя не работеше. Оказа се леко измъкнат пина на буксата от страната на купето.
Първоначално виж дали ти се заключват и отключват вратите отвътре от заключалките :heart: При счупена заключалка на шофьорската врата няма да ти работи централното :heart: същото важи и за пасажерската врата . Преди месец ми се счупи заключалката на шофьорската врата и централното не работеше или работеше странно , от алармаджиите ми казаха като си намеря заключалка да се върна при тях да ми регулират централното , но не се наложи защото само като си смених пластмасата и закачих пръчките се оправи :D Вместо да сваляш цялата кора свали само панела до дръжката и заключалката и виж как са пръчките :heart:
