В.И.Я.
Д15б2 Прекъсва с малко газ?
Здравейте ЧНГ! Вече и аз имам ХОНДА и съм невероятно щастлив,обаче при 1000*1500 оборота при подаване на газ забива и и трябва да я лъжа с газта за да не спре! Придърпва ужасно! Не съм сменял още нищо ! Откъде да започна???????:rolleyes::P :P
Честита нова година и честито със здраве да си я караш! :rolleyes: по темата свещи и кабели може би?
Мене ми се струва, че е бая запушена тая твойта кола....
Колега, изчисти дроселовата клапа, погледни свещи, кабели, дистибуторна капачка.
И при мен го има това и всичко е ок след 3000 оборота а и под капака е така, проблема при мен е че ламбда сондата е сдала багажа :)
Смени си свещите, балеца в делкото както и дистрибуторната капачка! После пиши как е колицата! Задължително смени и трите консуматива:):D
Ако се окаже че не откриваш от какво забива и не от ламбда сондата значи е от бензиновия регулатор(синдрома Д15Б-зле). Най добре се лекува с пълна инжекция и ако е и с ВТЕК глава още по добре. По евтин вариант е газова уредба тоя двигател направо си реве за една обикновена газова но изчакай лятото ако решиш че да падне малко газта че нещо в момента на тия цени няма смисъл и има някой тънкости при слагането на газова.
Да бе да:D Че газова с ламбда конторл и ще се вози без пари е ясно,но това не значи,че бензиновата система не треа да е добре:) Колега,Както е тъмно дигни капака и я запали-ако не святка от никъде,кабелите са ти безмислени.Свещите си ги смени.Свали си капачката на делкото/дистрибуторна инче казано/ и я огледай да не е спукана някъде.Почисти я с едно парцалче отвътре.Палеца също го почисти.Така и така си почнал-един въздушен филтър можеш да смениш.А тя кога прекъсва-топла,студена,стабилно загряла?Ако горното казано не свърши работа-бобина.Тя е вътрешна и докато не се смени трудно може да се види в какво състояние е.А повярвай ми-може много да работи и то много деформирана преди да се предаде,особенно ако си само на бензин и да ти изтрови нервите :D
пробвай и бензинов филтър и бензин от друга бензиностанция :lol: че сега какви ли не "чудеса" пускат..
