martjo
Програматор Willem
Здравейте колеги! Наскоро си купих програматор Willem, който има LPT изход/вход. Та въпросът ми е някой ползвал ли е такова животно и как го е съвместил да се включва към лаптоп например. Тъй като лапай топите нямат такъв порт, емулатор ли трябва да ползвам, що ли, за да го свържа?Благодаря предварително на отзовалите се!Поздрави!
Редактирано от martjo
Трябва ти адаптер или кабел с конвертор от LPT към USB, щото предполагам лаптопа ти няма и сериен интерфейс (COM Порт). И от там филма се започва..........
Публикувано изображение
Имай в предвид, че в твоя случай и от техническа гледна точка, не с всеки кабел за конверсия ще подкараш програматора и по скоро ще ти трябва доста специфичен, направен за тази цел или стабилно доработен! Продаваните кабели от LPT към USB са главно за принтери....и от опит ти казвам, че 99% е вероятно да не подкараш програматора по този начин (който е и единствения), тъй като той (софтуера на програматора) ще търси да го управляват паралелно по LTP, а USB-то от PC-то е на съвсем друг адрес...Трябва си специално направен кабел и схема, и специфичен драйвер и емулатор за Windows/Linux/Mac OS или каквото там ползваш....Ако Willem не предлагат готово решение, ще бъде доста трудно и почти е нулев шанса да постигнеш нещо с универсален кабел/адаптер LPT към USB..А и всичко зависи и от софтуера на програматора....Доста сложно е, но това незначи че няма решение, аз лично съм правил проект за такова устройство и го бях подкарал с мой колега да работи...Въпроса е, че колегата който отговаряше за софтуера беше написал сорс за да разпознае програмата, но архива с тая информация е отдавна затрит някъде.....Схемите и PCB-то на устройството включващо се към този кабел LPT към USB (като на снимката) все още ги пазя, заедно с някфи извадки от последния firmware който бях писал, но останалия soft , за съжаление го нямам........
Редактирано от Petar Petrov
В много случаи въобще не може да стане с конвертор, по добре стар лаптоп за 100 лева с LPT.Софтуера на Willem-a може да работи с портове от LPT1 до LPT3.Нямам какво друго да добавя :P
По принцип така си питам за какво ти е лаптоп към програматора ? :P Можеш да си пишеш чЕповете на домашното пц и да си ги боцкаш в ЕКУ-то :P единственото "неудобство" на това е,че трябва да се качиш от колата до вас, но на фона на гореспоменатите премеждия ...
Напротив :P Решение винаги има, въпроса е че понякога не се оправдават средствата.
Благодаря много колеги! Аз разглеждах из нета и има на една страница продават кабел конвертира от USB към принтерски порт. Цената му беше около 30 лв. Но пак нещо ме съмнява без емулатор да стане.
Проблема е в софтуера (а не в хардуера) и същия не работи с LPT емулатори. Аз дори си купих отделна карта (PCI) със LPT порт понеже последното ми дъното няма, и програмата не можа да намери програматора. Единствено със истински LPT работи програмата, или поне която пробвах аз (Eprom M51 и досовската WillePr) иска директен достъп до принтерския порт.
Редактирано от vex
Колега нали ти написах по-нагоре. Само с тоя кабел няма да стане....има ги и за по 15 кинта, но сам по себе си кабела няма да ти помогне. Проблема е и софтуерен, а за компютри без LPT е и хардуерен ;)Поздрави!
