FuckHonda
d15b2
Някакви идеи какво се случва с горенето.
Богата смес - ламда
На свободен ход загряла мирише на бензин през аспуха
Течове няма по резервоара и магистралите
Катализатора не съм го махал :lol:
Градско сменям под 3 хиляди оборота
За пояснение 5 генерация 95та година.
Редактирано от маймуната
1.Ламбда сонда.2.Дебитомер.3.Кофти бензин.4.Темп.датчик.5.Каране на къси разтояния6. Регулатор на налягането на бензина7. `Пикаеща/и/ дюза /и/ :lol:
Дебитомер хонда няма. За друг датчик "чека" ще свети.Колега,откачи ламбдата от буската и да светне чека няма страшно.Колата може да омуднее,но виж как ще да е положението с миризмата и разхода и пиши пак :lol:
Дано да е само това
А една ламбда сонда колко ще струва да се подготвя психически
и къде във Варна правят кадърно диагностика и разбират от Хонди, моля ви колеги помогнете :lol:
Добре,а чека свети ли? Откачи си сондата както ти казах и ако се пооправи разхода е на добре.А читава диагностика има един варненски колега,ама нещо не ги намирам координатите му.
  На 2.01.2011 г. at 19:57, 'маймуната' написа:
40-60 lv. Зависи от марката , има и малко по -скъпи.
Като дам на контакт свети чека и изгасва след 2-3 секунди, тогава паля и повече не светва.Утре по светло ще откача ламбдата и ще покарам няколко дена така да видя как е разхода.Възможно ли е компютъра да е насъбрал някакви грешки още от преди да я купя :lol:
Щом не свети значи няма такива. Тая лампа е за това-ако има грешка да светне.98% залагам на ламбдата. Тя с времето "омуднева", но докато набие грешка минава доста време. На 3та кола около нас/2 на брат ми и едната на майстора на баща му/. Та и там така се получаваше-смърди и харчи много. С откачането на сондата проблема се реши почти.Е после вече след слагането на газовите и вървежа се оправи.п.п.Теро ти го е казал-от 60 кинта нагоре за нова сонда :lol:
  На 2.01.2011 г. at 20:17, 'barsi' написа:
MIYAMOTO. Казва се 0878977123-Дидо намира се до Метро.Това намерих в нета за него. Всички негови посетители са доволни. :) Редактирано от barsi
Според мен проблема ти идва от сондата и катализатораПубликувано изображение
филтри сменял ли си? ии иди при миамото :)
Според мен пък проблема идва или от пренатегнати клапани, или (за пореден път) от грешно зацепен ремък.Ако е от ламбдата чека ще светка извънградско след поддържане на едни и същи обороти за известно време. Градско при динамично шофиране ецу'то почти не я "поглежда" нея, следи главно другите датчици по мотора.Другите варианти за повишен разход (но не чак толкова драстичен де) са задръстен горивен филтър, кофти свещи, запушен регулатор както каза колегата горе и разни други дреболии. Помисли първо правил ли си нещо свързано с по-главните възможни проблеми и след тва ще го мислим... :)
колеги вазможно е и мап-сензора да е скапан или да има спукан маркучна мапа,потанчиометара на дросела да дава лъжлива информациа на компа.
...пипал ли си делкото??
Колега проверили си маслото,защото може бензина да се меша с маслото,ако е като боза значи не е добре,но да не те плаша.
  На 3.01.2011 г. at 17:23, 'Еди Ведър' написа:
Делкото не съм го пипалМаслото ми е чисто ( не меши за сега :cool: )
Ако има бензин в маслото значи са пропикали дюзите . На ровера Ф18А3 ми бяха пропикали дюзите и ми се дигна нивото на маслото ама след като ги промиха в ултразвукова вана се оправи проблема. Не сьм засичал обаче разхода защото карам на гас повечето време. А ти пробва ли да откчаиш ламдата за проба както те посьветваха колегите. Тогава компа ще задава усреднени стойности без нейното наличие и да видиш дали пак ще мирише на бензин зад ауспуха .
  На 3.01.2011 г. at 19:45, 'generalaa1' написа:
Редактирано от mom4i74
И да не забравиш накрая да споделиш каква е била причината :cool:
колега мапа ти е до горивния филтар внего влиза едно вакомче и една букса .провери вакома да не е начепен или изваден :P
Honda-та ходи на диагностика1. Смениха свещите и въздушният филтър2. Ламбдата беше умряла със старите свещи на тихи обороти, пробуждаше се на средни обороти след минутаCO-то беше 0.35; след смяна на свещите падна до 0.15 (при заводска норма - 0.10)3. След смяна на свещите сондата проработи и на тихи обороти4. Ще има нужда от реглаж на клапани, понеже 3ти и 4ти цилиндър не работят добре, особено на 3ти свеща беше почерняла ;)За сега мисля, че няма да разбера колко струва Ламбда сондата ;)
Браво и честито че си се оправил. Научих нещо ново как сондата се влияе от свещите и до какьв разход може да се стигне при скапани такива.
Забравих да спомена, че майстора завъртя делкото посока "напред" след смяната на свещите. Може това да е помопгнало за CO-то
Какво става ако е пипано делкото и не е центрирано правилно????
  На 4.01.2011 г. at 19:56, 'маймуната' написа:
Колега и аз съм от Варна при кои ходи за диагностика и колко струва тая работа????
