sa6o46
Прекалено лек волан при висока скорост
Воланът ми е много лек, при ниска скорост и паркиране е удобно, но при по висока скорост става много неприятно, при всички ли е така, или имам някаква повреда в сервото....
  На 30.12.2010 г. at 20:04, 'sa6o46' написа:
Не е лошо да кажеш, каква кола караш :)
Повредата ти е че трябва да ходиш на реглаж,там ще ти направят и диагностика на окачването,но най-вероятно всичко ще е от реглажа
Не е лошо да кажеш, каква кола караш ;)хм, преди излизаше при профила....Сивик 96-та хечбек 6-ген
ще направя регулаж значипо принцип на моята кола има ли функция на сервото да втвърдява волана при по висока скорост?
Един колега по-горе ти е написал за накрайниците,аз имах същия проблем,смених левия накрайник и колата заспа,волана се втвърди на по-висока скорост,десния не съм го гледал,от мързел....
  На 31.12.2010 г. at 8:47, 'RadoslavKZ' написа:
ако е накрайник няма ли да има луфт във волана, при мен няма
Не знам......При мене нямаше,свалях накрайника по друга причина,имах някво гадно скърцане и мислехме дали е шарнир или нещо друго и попаднахме на накрайника,клатеше се като бебешки зъб
Сивиците поне японските имат "твърда хидравлика" защото се водят по спортна натура.(Твоита незнам защо е мека) шарнирите виж горните.
Редактирано от K1r1L
  На 31.12.2010 г. at 9:01, 'K1r1L' написа:
Не знам колко им е твърда хидравликата,ама на японската ми д16а-пеш е по лека от на английската ми икономка,явно имам и други повреди......
аз пък мисля че на сивиците са им леки воланите защото самото име подсказва градска кола и нали в градско малко е трудно да се кара като изтърван.. и моя е много лек и всичко ми е перфектно по предницата! а сега кажете
Редактирано от TEHKO
Колега,виж си налянето в гумите.По принцип при по-напомпани гуми от необжодимото се получава така.Ако имаш накрайник или нещо друго, значи ще тропа/треска/скърца.п.п.На японските сивици е по-твърд волана.На англичанките е по-лек,но не са толкова стабилни ;)
нее от гумите със сигурност.не съм карал друг сивик и немога да преценя, но ми изглежда твърде "нехармонично" лек волана в сравнение с поведението като цяло на колата, защото е доста пъргава и динамична а лекия волан просто прецаква цялото удоволствие от завоите...та така, надявам се да е някаква повреда в нещо защото иначе незнам как може да се подобри управлението
ще останеш разочарован :) бързия волан пак е яко :) то и без тва сивика мн мн не требва да го сучиш с над 150-60 че вече му се отлепят гумите от пътя :) пък ако ти е толкова болно просто махни хидравликата или източи масалцето :)
  На 1.01.2011 г. at 10:48, 'TEHKO' написа:
ми той освен че е лек е и сравнително бавен... иначе съм пробвал със загасен двигател и нее зле, но пак е бавен...
На купето ми е перфектен волана, много добре се държи, инак съм карал хечове и наистина е така лек и е кофти :)
Момчета,здравйте.Не знам дали точно тук е мястото за въпросат ми,но все пак...Карам Хонда Сивик 8ма ген....днес като запалих колата и ми излезе съобщение,да проверя еди коя си система,чийто символ е Жълто воланче с удивителна ?Предполагам това е течността за сервото...или греша...реших все пак да погледна ,но не мога да намеря каде се намира.Искам да попитам първо това ли значи символа...и ако да...каде по-точно се намира течността за сервото?
Здравейте колеги,отскоро карам прелюд ,но при мен проблема е ,че волана е доста тежък и твърд .Това нормално ли е ?
Виж си течноста на хидравликата и кормилните накрайници като начало и после пиши.Иначе е малко по-твърд иначе от на сивик примерно.
Количеството на течността е ок ,но има миризма на изгорял бакелит или на метал.
Течността ли?Смени я, няма да помогне мирисането! :rolleyes:
