vaseto88
Масло за акорд 97 тди
Колко литра двигателно маслко сабира акорд 97 2.0 тди?Аз карам с тотал 10/40 за 9000км несъм долял един грам.Като я взех ми го сменяха в сервиз пък сега искам аз да си го смена и да си направа сметка.Пък ако някой знае и цената на Тотала за литар идялно.Ааа и ако някой знае как да си оправа и Часовника че не ми свети?
Редактирано от войводата/cls
5 литра събира колега ..Няма и да ти се наложи да доливаш .. :D Моята е на 350 к вече, карам с Кастрол Магнатек и сменям на 15к, до сега не ми се е налагало да доливам ..
Колега,
Ако работи часовникът и се вижда през деня, но вечер в тъмницата не свети, липсва връзката между ключа за включване на светлините и един от изводите на часовника (те са три извода). При мен е така, но като си помисля, какво трябва да се сваля и се отказвам да го оправям. Даже и на майстор не ми се дава, че кой знае, как ще възстановят панелите, които трябва да бъдат разскачени. То половината лампички по таблото ми не светят също. Ако имаш свестен майстор, свирни. Аз имам ел. схема на тази връзка (ключ - часовник).
За лампата на часовника се сваля решетката на въздуховода над него, бъркаш от там и сменяш крушката.За другите е малко разглобяване...има писано. !!!
