No Limit Performance
Камера за автомотили с десен волан
Става дума за камерка, която се монтира от лявата страна на автомобила и посредством мониторче предава изображението на водача.Някой да си е купувал подобна циганийка и има ли смисъл от нея, т.е. върши ли работа тази камера.
Виждал съм монтирано (из Интернет) на едно Subaru, внесено от Япония в Русия. Беше станало много добре. Камерата беше монтирана, като за целта бяха направили някаква отливка за колонката, и беше свързана към монитора на някаква 2 DIN "цвъркалка". Много добре се беше получило. Сега не мога да го намеря, че едни тъпаци ми отрязаха кабела и в момента съм с някакъв безплатен безжичен.
Само да ти покажа нещо руско - механично и надеждно. :)
Контакти тук. Хвърли едно око и на целия форум, може да има интересни предложения.
ПП А ето и една тема от форума: ЗА ВСИЧКИ КОЙТО КАРАТ С ДЕСЕН ВОЛАН!. Бат' ти Емчо не си губи времето. :)
Редактирано от user
Преди години по телевизията даваха репортаж за автомобилите с дясна дирекция. Като интересно решение на проблема с лошата видимост, показаха джипчето на някакъв българин, бивш ИТ-студент на Острова, който си е докарал машината тук. Беше сложил камера в лявото огледало. Вероятно има някъде из родния нет нещо по въпроса. Но все пак камерата е решение само при дневна светлина, щото на тъмно.... с камера....
Нали има фарове колега , какво като е тъмно :( Или иначе вградена камера в огледалото ми се струва голям риск или най-малкото е добре да се защити по някакъв начин от близко преминаващи некадърници и пияни селяндури :( Готово решение има батеЕмчо :lol: колко ефикасно не знам ... Лично аз бих заложил на огледалата :lol:
Ачо,ако си зад камион и нямаш видимост едвали ще прецениш разстояние ако ще изпреварваш....При по-голяма дистанция и този проблем отпада
Ле-леее! Стари работи! ;)Колега ,хич не се занимаваи с камерите и телевизорите.След 4-5 месеца шофиране,толкова свикваш,че не ти трябват. Все пак ако решиш да слагаш камера, мисля, че е правилно да е вътре в купето за да не се зацапва от кал.
Свиква се и даже си има плюсове,че караш от към канавката :ph34r:Изпреварвам си като пич :ph34r:
Редактирано от goderzi
Може да се монтира камерка в лявото огледало и вътре с монитор да се гледа при изпреварване имаше ги в магазините за електроника.
