sa6o46 21 #1 Публикувано 4 Декември, 2010 колеги на колко километра си сменяте маслото, моята хонда е сивик 96' 1,5 в-тек, в менюала пише че се сменя на 12 000 км, в аутода-та и дават смяна на 10 000км, майстора ми също каза 10 000. филтъра също в менюала пише че се сменя на 24 000км , а майсторът ми каза да го сменям със всяка смяна на 10 000. та как решавате кога да сменяте, все си мисля че менюала е най достоверния източних, все пак хонда са го писали...дайте мнение... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sand0 41 #2 Отговорено 4 Декември, 2010 (Редактирано) Ама те не са го писали за ОМВ масло Би трябвало да пише там че за трудни условия (градски) е еди колко си (примерно 7000км) или 1 година което събитие настъпи по рано. Редактирано 4 Декември, 2010 от sand0 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stretford 25 #3 Отговорено 4 Декември, 2010 Колега,по принцип ти решаваш.Аз моето го сменям винаги на 9000 км заедно с филтъра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #4 Отговорено 4 Декември, 2010 Зависи за какво масло говориш, a също така зависи и как караш. Минералните и голяма част от полу-синтетичните съдържат в себе си доста сгъстяващи присадки (*). Те са сравнително нестабилни и лесно се окисляват, а в резултат на това маслото губи свойствата си. Качествената синтетика, от друга страна, притежава необходимия вискозитет без да се нуждае от добавки. Има ги, разбира се, но само за да се направи "фина настройка" на формулата. Ако пътуваш главно на дълги разстояния и моторът работи спокойно, без да го "ръчкаш"(т.е. придвижваш се със средни обороти), може да правиш смените и на по-големи интервали. Ако обаче караш основно градско и двигателят работи предимно студен в режим "тръгни-спри", то е по-добре да сменяш маслото по-често, тъй като постоянното затопляне и охлаждане води до окисляването му, а от там и до загуба на смазочните му свойства. Такова масло е вредно за двигателя и именно поради тази причина за машини, които ще се зазимяват, е препоръчително маслото да се сменя.Общо взето, предвид качествата на маслата и бензина у нас, сменяй колкото се може по-често. Двигателят няма да ти се "разсърди", а да седнеш и да си правиш тънки бакалски сметки за 2,000 км., това не го разбирам. В моят User’s Manual, например, пише: за неблагоприятни условия - на всеки 10,000 км.; за благоприятни - 20,000 км. Аз карам предимно извънградско с до около 3,000-3,200 об./мин. (което е благоприятни условия), но въпреки всичко сменям на 10,000 км. На някой може да му се стори глупаво, но аз така съм решил. Използвам само качествена пълна синтетика 0W30.(*) - колкото е по-голяма разликата между първата и втората цифра, толкова повече добавки са нужни; примерно за минерално 10W40 ще трябват доста добавки, докато синтетично 5W20 си е с необходимият вискозитет още като базово, без никакви сгъстяващи добавки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #5 Отговорено 4 Декември, 2010 в менюала пише при сурови условия 6 000 при нормални 12 000 Двигателят няма да ти се "разсърди", а да седнеш и да си правиш тънки бакалски сметки за 2,000 км., това не го разбирам.аз излишни пари нямам, купих си хонда за да се возя ефтино, иначе щях да си купя майбах та от тази гледна точка, колкото по малко пари давам по добре за мен но естествено не искам да рискувам със скъпи ремонти! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #6 Отговорено 4 Декември, 2010 Купи си колело, ходи пеша ...полезно е за здравето. И еФтино 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #7 Отговорено 4 Декември, 2010 8000 масло + филтър за да те слушка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #8 Отговорено 5 Декември, 2010 И според мен ако караш нонстоп в града е най-добре на 8 хил.км да го сменяш заедно с филтъра. Според мен ако има нещо, което може да ти удължи значително живота на двигателя това са хубаво масло, което се сменя често и качествено гориво - тва второто у нас няма да го има скоро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #9 Отговорено 5 Декември, 2010 Колегите са ти писали изчерпателно. Експеримент (неволен) - Едно и също масло - градско/извънградско с умерено каране (до обороти 2800/3500макс) остана масло и на 8000км. Същото масло с каране в стил "мразя си съединителя" става "чорба" със супер смазочни качества още на 5000 С трета марка масло едно и също Ако наистина мислиш за икономия, то от редовната смяна на масло наистина ще икономисаш. В момента разни фирми рекламират масла (синтетични) издържащи пробег 20 000, но не знам при какви условия твърдят за този пробег, а и не са от евтините Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #10 Отговорено 5 Декември, 2010 (Редактирано) В момента разни фирми рекламират масла (синтетични) издържащи пробег 20 000, но не знам при какви условия твърдят за този пробег, а и не са от евтините Не знам ти конкретно за кой производител говориш, но ето един, на когото попаднах, докато търсех заместник на MOTUL-а ми (беше от финалистите в класацията): AMSOIL Signature Series 0W-30 Synthetic Motor Oil is recommended for extended drain intervals in unmodified(1), mechanically sound(2) gasoline fueled vehicles as follows:• Normal Service(3) – Up to 35,000 miles or one year, whichever comes first.• Severe Service(4) – Up to 17,500 miles or one year, whichever comes first.• Replace AMSOIL Ea oil filter at the time of oil change up to 25,000 miles or one year, whichever comes first (other brands at standard OEM* intervals).• In all non-gasoline fueled vehicle applications, extend the oil change interval according to oil analysis or follow the OEM* drain interval.*OEM - Original Equipment Manufacturer(1) Engines operating under modified conditions are excluded from extended drain recommendations. Examples include the use of performance computer chips; non-OEM approved exhaust, fuel or air induction systems; and the use of fuels other than those recommended for normal operation by the manufacturer.(2) Mechanically sound engines are in good working condition and do not, for example, leak oil or consume excessive amounts, are not worn out, do not overheat, do not leak anti-freeze and have properly working emission control systems. AMSOIL recommends repairing malfunctioning engines prior to the installation of AMSOIL synthetic oils.(3) Personal vehicles frequently traveling greater than 10 miles (16km) at a time and not operating under severe service.(4) Turbo or supercharged vehicles, commercial or fleet vehicles, extensive engine idling, first and subsequent use of AMSOIL in vehicles with over 100,000 miles, daily short trip driving less than 10 miles (16km), frequent towing, plowing, hauling or dusty condition driving.AMSOIL Ea full-flow oil filters are designed for extended drain intervals. They stop smaller particles, flow more oil and last longer than regular filters. For best performance, use AMSOIL Ea full-flow oil filters.Сладури. Аз лично не си представям смяна на масло на 35,000 мили (~60,000 km.) Това ми звучи като за италианци по-скоро; да го сипят в завода и с него да продадат колата. А на автора на темата само ще му кажа, че каквото спести от масло ще даде за ремонти в дългосрочен аспект; ако обаче няма сериозни намерения към този автомобил и важното е "далаверката", да сменя и на 15,000 км., пък оня след него да му мисли. ПП Ето го и на "български", някой случайно да не вземе да ревне: AMSOIL Signature Series 0W-30 синтетично моторно масло се препоръчва за по-дълга интервали за смяна непроменена (1), механично звук (2) бензиновите превозни средства, както следва:• Нормално служба (3) - до 35,000 мили или една година, което се случи първо.• Тежки служба (4) - до 17500 мили или една година, което се случи първо.• Поставете AMSOIL Да маслен филтър по време на смяна на маслото до 25000 мили или една година, което е първо (различни марки при стандартни * интервали OEM).• Във всички без бензин превозните средства, работещи приложения, да удължават интервала смяна на маслото според анализ на маслото или следвайте OEM * интервал изтече.* OEM - производител на оригинално оборудване(1) двигатели, работещи при променени условия, са изключени от разширен препоръки изтичане. Примери за това са използването на чипове производителност на компютъра, които не са одобрени OEM изпускателна система, гориво или за всмукване на въздух системи и използването на горива, различни от тези, препоръчани за нормална работа от производителя.(2) Механичното звука двигателите са в добро работно състояние и не, например, изтичане на масло или консумират големи количества, не са износени, не прегрява, не текат антифриз и че имат добре работещи системи за контрол на емисиите. AMSOIL препоръчва ремонт неизправност двигатели преди инсталирането на синтетични масла AMSOIL.(3) Личните автомобили, пътуващи често по-големи от 10 мили (16km) по време, и които не са по тежки условия.(4) Турбо или компресор превозни средства, търговски или флот превозни средства, обширни двигателя на празен ход, от една страна и последващото използване на AMSOIL в превозни средства с повече от 100 000 мили, ежедневно кратко пътуване шофиране по-малко от 10 мили (шестнадесет километра), често се теглят, оран, теглене или прашни състояние на шофиране.Да AMSOIL пълен поток маслени филтри са предназначени за по-дълга интервали за смяна. Те спират по-малки частици, поток повече петрол и продължи по-дълго от обикновените филтри. За най-добри резултати, използвайте AMSOIL Ea пълен поток маслени филтри. Редактирано 5 Декември, 2010 от user 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 466 #11 Отговорено 5 Декември, 2010 Аз някъде бях чел за мотула че се сменяло на 5-6 хил километра ,понеже било направено за ръчка и му падали качествата на тези километри.Аз го сменям на една година -дали ще са 5 или 8 хиляди сменям за да съм спокоен ,понеже доста често я режа и не трябва да правя компромис със маслото-на колко ли се сменя бензиновия филтър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sa6o46 21 #12 Отговорено 5 Декември, 2010 Купи си колело, ходи пеша ...полезно е за здравето. И еФтиноходи ти пеша 40 000км годишно.....невиждам защо се заяждате така, какво пък толкова съм писал, в менюала пише 12 а аутодата 10, затова питах кой кога снемя ще го сменям на 5 000 с филтъра и ще сипвам само пълна синтетика за 45лв литъра, 15 годишната ми кола дано ми искара още 30 години или минимум 1 милярд километра. ако искате триите темата, направих си изводите за мен, благодаря за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
