waterwet
Задна светлина за мъгла - не свети
Здравейте,проблема се състои в следното; като натисна бутона (намиращ се в ляво от волана до този за регулиране на фаровете и автопилота) за вкл. на светлината за намалена видимост не светва индикатора на самия бутон и също така не светва крушката на левия стоп. Гледах във VIVID схемата на бушоните и не видях такъв, който да има връзка с въпросната светлина. Какво бихте ме посъветвали?
Редактирано от waterwet
Колега пишеш, че си проверил всички бушони и са здрави.Извади ключето от което пускаш светлината за отзад, дай контакт и провери с пробна лампа дали има плюс .Дали има захранване, до ключа .Ако има, дай другото кабелче, към плюсовото и виж дали, ще светне отзад.А забравих, включи габарит.А за това ,че не ти свети левият стоп провери за комшулук или окъсяване .
Предполагам си наясно че колата трябва да е запалена (на контакт) и да са включени късите светлини за да светне и фара за мъгла отзад нали....
Може и да не е запалена контакт само подаваш и включваш светлините и проследяваш.
Прроблемът е, че не стига ток до ключа (при даден контакт и вкл. габарит). Самият ключ е здрав - проверен с мултицет. Предполагам, че е изгоряло релето, което е за тази светлина, но уви нямам схема и не съм от най-сведующите по ел. "изпълнения". Благодаря за инфото!"А за това ,че не ти свети левият стоп провери за комшулук или окъсяване" - това не го разбрах много добре!пп: не свети само светлината за мъгла на левия стоп (на десния няма такава светлина), всички други светлини са изрядни!
Колега аз имам същия проблем на 6-та хеч. Но щом не идва ток по принцип до бутона може и да не от реле (предполагам че бутоне поне щеше да свети). Та според един майстор(не му знам името :) ) проблема бил в ключа за фаровете понеже там всичко било на отделни вериги и така и не стигна до там да ми го оправи ... Ако намериш решение на проблема напиши да знаем и ние може да има и някой друг с подобен проблем
... но уви нямам схема...
напиши какъв модел ти е колата да поразровим малко да потърсим схема :(
Прроблемът е, че не стига ток до ключа (при даден контакт и вкл. ГАБАРИТ).
Както каза Maniak, габарита за мъгла свети само при включени КЪСИ светлини. На габарит не свети
Принципно поне бутона трябва да свети даже и на габарити за светлината отзад не съм сигурен... т.е. ток ще има а в случая няма. При мен поне нито на габарити нито на фарове не свети нищо(нито бутона нито задната светлина) преполагам че при колегата е същото. Колата е 6-та хеч. д14а4 та и за нея ако имате някакви идеи или схеми ще съм благодарен.
Самата подсветка (ако има че не всички модели имат) на бутона трябва да свети и при габарит! Но за да ти светне задното фарче за мъгла (и индикацията за включен заден фар за мъгла) трябва задължително да си на къси светлини а не на габарит!
Редактирано от ManiaK
Съгласен съм (аз няма как да проверя защото при мен никое никога не свети). Въпросът е защо не свети... идей.... каде е релето и възможно ли е да е заради ключа на фаровете... някакви схеми...?
а провери ли всички бушони дали са наред?
да няколко пъти (надявах се да е от тях). Почвам да си мисля че "майстора" ще излезе прав за отделните вериги. Няма логика да са здрави бушоните крушката на бутона и тази в стопа и да не светва нищо. И да е в релето проблема поне подсветката на бутона ще свети тя няма общо даже и с бушона май няма общо. Остава да свалям ключа май ама кога и как...
Бутона за включване на светлината е тип асансьорен - т.е. не е превключвател, а само затваря веригата докато е натиснат. От там следва, че индикацията (осветяването му) се управлява от реле също, най вероятно същото което пали тази задна омразна светлина която в случая не свети. Понатисках моя и се ослушвах, но не се чуваше в купето нещо да щрака (като реле). Друга особеност е, че наистина може да го активираш само на къси светлини и при изключване на късите и повторно включване не е включена светлината за мъгла.Явно наистина трябва схеми, защото според мен става въпрос за реле или предпазител.Успех!
Много точно описание си дал! При вкл. къси светлини подсветката на бутона свети, но "фарчето за мъгла" на левия стоп не свети, както не свети и индикатора за включването му, т.е. по някакъв начин бутона свети, но не индикатора (хоризонтална светла линия) и самата светлина.
напиши какъв модел ти е колата да поразровим малко да потърсим схема :)
Хонда Акорд 1.8ES, 1999 г., CG8, F18B2, ръчни скорости, седан. Редактирано от waterwet
Дали това ти трябва?!
Dachev,мерси, за схемата, ще проверя поотделно, но най-вероятно в края на седмицата и ще пиша за резултата,
Е вече минаха 3 месеца, но по-добре късно, отколкото .... Проблемът се оказа - изгоряло реле:D
